Привет из Калининграда
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 95г.
Катаюсь на Гранде 5.2л. Лучше тачки нет.Автомат+хороший лифт+35лапти+лебёдка=бешеная проходимость.
  • Основатель Клуба
96 038
grand252, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Классный автомобиль у тебя! smile
Quote (Stratovarius)
grand252, да..добрый агрегат!....А 252 почему?...Ежели номер - то у меня такой же!...
Привет,да ты прав были номера 252,теперь спортивный паспорт.
Жаль далековато живу,а то бы покатались.Хотя была идея до большой России доехать с вашими джиперами
покататься. Вот не много фото,о себе.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Yarchi
    • disa
    • Fpk1
      • 6070
