Что делать?Иногда не запускается.
grand252
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 95г.
Приехал с соревнований,поставил Гранда (95г)в гараж,решил завести ни как! Крутил стартером,стреляет в воздухан.
Потом завёлся,погрел,заглушил. Через 2часа опять не запускается. Кто знает что может быть?
p.s.Искра есть,бензин поступает.
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я бы датчик коленвала проверил, мож с контактами на нем проблемы? тем боле что
Quote (grand252)
Там на соревнованиях много чего случиться с машиной может. Но в инжекторах при наличии бенза в баке, работающем бензонасосе и имеющейся нормальной искре, следующая причина по которой "не заводится" это датчик колена
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
