WH 5.7 Hemi
Автомобиль: WH 5.7 Hemi
Приветствую всех. Куплен в Японии, правый руль. 5.7  Hemi overland. Осталось дождаться пока приедет:)
Изменено пользователем Kapsh
офигеть... а чего дальше то с ним делать?
1 час назад, up6 сказал:
Как что, таможить и ездить. Я не в России живу, тут оформление 20-25 тысяч стоит
43
Автомобиль: 0.9
распилить его, 5.7 недолжно быть в природе
круто...
10 часов назад, Vagit99 сказал:
Откуда такая любовь к 5.7 ?
43
Автомобиль: 0.9
27 минут назад, Kapsh сказал:
у меня он был 3 года,  к 8000 часам наработки, а это порядка 200000 км по москве с ее пробками,  он благополучно почил падением давления, до 175 м бар, потом начался процесс износа штока ролика компенсатора,  сожрало кулачек и в процессе давление упало до 145 м бар на прогретую,  а потом последовали расходы на  замену мотора,  потому что блок имел царапины в цилиндрах , это мелочи, и износ колодцев компенсаторов,  и вот это является основной причиной падения давления, который приводит и к масляному голоданию на холостых и катастрофическому износу, и да если вы прошли через проблему этих компенсаторов, и заменили их, то это не значит что у вас потом с ним будет все в порядке, он начнет жрать бензин ведрами, потреблять масло, и неровно работать,  у всего есть  ресурс, в том числе и у хеми, и он ничуть не больше чем у ауди с ее алюминиевыми моторами,  да эти моторы ауди приносят удовольствие и потом разваливаются,  а хеми удовольствия не приносит,  непомерно много жрет, имеет малую мощность, расходы на ремонт сопоставимые  с теми же моторами ауди, но разница будет только в одном, 5.7 сможет проехать  чуть больше, в режиме ведра и на этом все его приимущества закачиваются.
обслуживал мотор я как надо, замена масла каждые 6000,  и тем не менее он умер, и это износ, и чудес не бывает, дело в том, что у машин есть критическая точка, когда они начинают сыпатся, некоторые владельцы неуспев их продать вовремя, налетают на огромные расходы, как я с вк2, вложив в вк2 почти 350000 за последний месяц, а потом просто морально иссякнув, продают уже исправный авто, конечно совершая ошибку, ведь авто будет ездить долго и счастливо,  и вот новый владелец получив такую машину, поражается ее исправностью и начинает всем рассказывать что она очень надежна на гигантском пробеге, и это не заслуга марки и модели, это заслуга предыдущего владельца, который вваливал в нее деньги,  мало кто из новых собственников знает об этих расходах.
Изменено пользователем Vagit99
19 минут назад, Vagit99 сказал:
А сколько пробега было общего было на машине? На моей 140 тысяч сейчас, думаю 200-250 должна пройти без проблем? Я слышал про пролему голодания, но подумал что это редкие случаи.
43
Автомобиль: 0.9
3 минуты назад, Kapsh сказал:
проблемы начались на пробеге 220000 или 8400 моточасов, но мне неизвестно что было до пробега 165000 у 3 предыдущих владельцев.
2 минуты назад, Vagit99 сказал:
У меня пробеги, максимум 20 тысяч в год. Мало езжу. Думаю Я раньше его продам :) А никак избежать этого невозможно?
43
Автомобиль: 0.9
дело в том , что эксплуатация машины, и ее ремонт  это процессы цикличные,  и они возникают постоянно через определенные интервалы, и даже с  новой машиной не все так просто, ее владелец платит огромной ценой покупки, а потом гигантским падением цены,  а покупатель бу тоже платит,  огромными расходами на ремонт,  надо понимать одну вещь, наличие автомобиля это огромные расходы, всегда и в любом случае, снизить их можно продавая машину каждые пол года, а избежать нет.
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
9 минут назад, Kapsh сказал:
Я думаю нет повода для волнения при хорошем обслуживании ходят они очень долго. Не экспериментируйте с маслом, и все будет норм. Подъедание масла это нормально если любите позажигать . Для V8 это в порядке вещей. Рассказы о том что V8 не есть масла это для тех кто ездит в спокойном режиме.
43
Автомобиль: 0.9
6 минут назад, Rotschild сказал:
у меня масло не ело даже когда давление упало, и даже если отбросить известные проблемы хеми, то там будет все то что есть у других моторов, изношенные кольца, забитые маслосъемные каналы, изношенные сальники и прокладки,  в профессиональной технике типа тракторов и прочих агрегатах с дизельными моторами, указан ресурс дизельного мотора, например 30000 моточасов, но там сказано, что на 8000 ты должен заменить форсунки, на 15000 разобрать мотор заменить кольца , вкладыши, сальники, надеятся на отсутствие проблем можно, но избежать нельзя.
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
Возможно и так. Одинаковой эксплуатации не бывает. Как и одинакового обслуживания.  Проблемы возникают на любом моторе. Бывает что с новья мотор не удачный. и ломучий.....
43
Автомобиль: 0.9
Только что, Rotschild сказал:
небрежная эксплуатация укорачивает, а аккуратная не увеличивает сверх эталонных значений, если ресурс указан допустим 10 миллиардов ходов поршня вверх вниз, то значит колец  и поршней небудет, если указано 10000 какдаунов для акпп, то значит она развалится после этого,  производитель всегда проводит ресурсные испытания, и знает сколько пройдет тот или иной агрегат, исходя из этого дает и гарантию
19 минут назад, Rotschild сказал:
Масло  так понимаю, 5/20. А вот на счет производителя я пока даже не знаю. Кендалл советуют
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
14 часов назад, Kapsh сказал:
5.7  Hemi overland.
Юрий никого не слушай!! Если у кого-то развалилось 5.7-ми литровое ведро - не значит, что они все говно) Купил - молодец, езди и наслаждайся))) вэлкам в сообщество, по всем вопросам есть опытные гуру, расскажут/подскажут/помогут:good:
28 минут назад, kinsfolk сказал:
Спасибо, это не первый мотор с косяками, так что придумаю как продлить ему жизнь :)
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
В 21.12.2020 в 11:43, Kapsh сказал:
5/20 это не обсуждается! Только оно. На счет какого производителя выбрать тут нужно ознакомиться с мануалом. Дело в том что, мотор по допуску рассчитан на определенный допуск и на сколько я понял, 5/20 MOPAR  это практически минеральное масло. (возможно я ошибаюсь)
Кендал это FULL SINTETIC  Лично мой опыт с Кендалом закончился заменой клапанов МДС. Возможно так совпало! Но тяга к экспериментам у меня пропала!
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
Кстати меня беспокоил жор масла, я заменил маслосъемные колпачки. После замены сказали что не все, но некоторые были суховатые. После пробега 6000 тысяч он все равно попросил масло! Не много, грамм 600. Правда повторюсь я на нем езжу совсем не спокойно, то есть газ в пол это практически ежедневно.
В очередной раз спросил у "американца" (живет в США с конца 90-х) по поводу расхода масла.  Это нормально! у него сейчас Дюранго 2020 тоже с 5.7 HEMI пробег около 40 тыс. миль.  Если гонять жрет. Если лодку тащить, жрет. По этому просто доливать.
3 часа назад, Rotschild сказал:
Ну там должен быть допуск крайслер MS-6395. У кендалл есть такой допуск. Может совпало просто?
Думаю любой объемный мотор, должен употреблять сколько то масла. Ну и от масла зависит, после 5 тысяч пробега, я часто замечал что масло начинает уходить
11
Автомобиль: WK 2 5
7HEMI
16 часов назад, Kapsh сказал:
Абсолютно верно, V8 мне кажется все употребляют масло. Насчет допуска согласен, но это вопрос к специалистам. Мне кажется что MOPAR это минералка. У америкосов вообще синтетика редкость.
136
В 28.12.2020 в 18:56, Kapsh сказал:
Я пользовал все WK - 3.7, 4.7,5.7, сейчас 6.1. Во все джипы лил разные масла.  По итогу сделал вывод, что пох. какое лить масло, надо держать уровень выше среднего и не допускать голодания. Начинает подъедать - смени марку масла с тем же допускам и смотри дальше.  У меня в srt сейчас залито Kroon Oil Helar голландское 5w30, 2000 после замены проехал ни грамма не съел пока. Ну и многое от манеры, при спокойной езде 5.7 вообще есть масло не будет)
5 минут назад, kinsfolk сказал:
Ну масло я всегда стараюсь держать почти максимум. А спокойная езда и 5.7, мне кажется мало совместимо :) на счет пох какое масло, ну главное не контрафакт и не затягивать с интервалами. Ну это мое субъективное мнение.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Eloupuki
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99817
