Автомобиль: Jeep Compass 2014
Если сливать без промывки через нижний патрубок, то часть ОЖ останется в системе. Завоздушки не будет
49 минут назад, Землянин сказал:
@Jeep_OK
Видать малое кол-во доливки (примерно 500мл) на заводской не повлияло кардинально. Может так?
Да, скорее всего так, но поменять и по возрасту и по здравому смыслу не помешает.
В 06.10.2022 в 10:34, Землянин сказал:
Вот только может кто заодно подскажет: не завоздушивается наш машин после сей процедуры? А то помню из прошлой жизни опыт с Тойота Сурф (на дизеле) ,так там не просто - залил поехал. Там воздух надоть было выгонять через специальный болтик во время работы дв-ля и машин выставлять под наклоном мордом вверх. У нас проще?
при частичной замене которую делал я все было просто, завоздушивания не было.
слил через пробку все что можно, подождал, можно понажимать на патрубки, дунуть в тройник сверху. затем вылил все из расширительного. закрыл сливную пробку. заливаем  в радиатор максимум сколько влезет готовой ОЖ, нажимаем при этом на патрубки вверху и внизу где рука долезает, выгоняем пузыри. после заводим. прогреваем что бы открылись термостаты, увидите как новая жидкость начнет смешиваться со старой, пойдут пузыри и будет возможность долить еще 100-150 мл. как только нажатия на патрубки перестанут приводить к выходу воздуха можно закрывать крышку  на тройнике долить до уровня ОЖ в расширительный бачек. дать машине прогреться до срабатывания вентиляторов, погонять обороты можно. собственно все. глушите. при охлаждении система заберет нужное кол-во ОЖ из расширителя. пару дней после замены перед стартом просто проверить уровень ОЖ в бачке и под крышкой тройника.
если будете делать полную замену, то сливаете все и несколько раз заливаете  дист воду ,прогреваете мотор, (нужно что бы открывались оба термостата и происходило смешивание воды из главного радиатора с остатками ОЖ в  радиаторе печки) сливаете все. раза три. пока не будет сливаться чистая  вода. а потом доливаете концентрат из расчета того что в системе осталось литра 3 воды.
Если  сливать ОЖ  через нижний патрубок, то все из радиатора не сольется. горловина значительно выше "дна" радиатора. нужно вставлять трубочку и сливать как бензин из бака)). ну или , при полной замене, заливать /сливать воду не 3 а 4-5 раз.
Насчет пробки радиатора. Подход к ней сделали ужасный. Так просто не подлезть. НО, скидываем правое колесо, частично отстегиваем подкрылок и нижнюю защиту.  Нужны или длинные круглогубцы с загнутыми концами или простой спец ключ, его можно сделать самому из подручных материалов если есть тиски и болгарка. Я умудрился ее повернуть головкой на сколько-то там (11 или 12 не помню) через удлинитель с  карданчиком.
Итак, парни, выдыхаем 😀
Нашёл исчерпывающую инфу - информационный бюллетень Mopar от октября 2012 года,
согласно которому с завода заливается как раз красная жижа ОАТ стандарта MS-12106 и это Petronas, сервисная, то есть на замену - фиолетовая.
ОЖ по НОАТ с завода розовая и отличить от красного явно можно.
2 минуты назад, Acovant сказал:
Тогда на какую менять 2000-2012 у кого НОАТ?
По стандарту MS-9769 или 9769G.
Оригинал есть в наличии.
@Землянин Да и для Вас - у Вас машина 2012 года, нужно смотреть, что написано в мануале,
MS-12106 или MS-9769. Это имеет значение, эти жидкости смешивать нельзя.
И ещё - есть повод задуматься, что у Вас залито сейчас ибо фиолетовую жидкость с завода не льют
(прочитал много амерских джип форумов, там люди тоже озадачивались озвученной мной проблемой -
почему у них в новых машинах красная жидкость, а не фиолетовая).
Упоминаний о фиолетовой жидкости в новой машине не нашёл вообще.
Возможно антифриз уже менялся, если машина не из первых рук.
Изменено пользователем Jeep_OK
Автомобиль: Jeep Compass 2012
@Jeep_OK Андрей, раз уж ты во всём разобрался может подведешь итог всем изысканиям ??? Так сказать поставишь жирную точку, чтобы следующие поколения пользователей открывали этот форум и вместо бесконечного его листания находили финальное сообщение и шли за нужным себе антифризом ? 😀
@Voldemarych Жень, ок.
До 2012 с завода в наши машины заливали розовую ОЖ по технологии НОАТ, соответствующую стандарту
MS-9769. При замене менять на розовую или красную соответствующей технологии и стандарту.
Оригинальные жидкости MS-9769 есть в наличии по сей момент.
С 2013 года в наши машины стали заливать красную ОЖ по технологии OAT стандарта MS-12106,
производитель Petronas.
Заменять на красную MS-12106 или оригинал Mopar, цвет которого фиолетовый.
Смешивать OAT и HOAT жидкости категорически нельзя.
@Jeep_OK Да Андрей, я поменял Тойоту на Джип году в 16 ,ключ в ключ.
Надо заметить- предыдущий хозяин был никакой в понимании и знании автомобиля.
Изменено пользователем Землянин
@Землянин На всякий случай  сфоткайте жижу в бачке, чтобы
исключить возможность неправильного восприятия цвета, такое тоже исключать нельзя.
Меня вот жена частенько дальтоником называет :)
@Jeep_OK Вот перепечатываю с мануала :»Применяйте охлаждающую жидкость MOPAR, изготовленный по технологии НОАТ (с использованием гибридных органических присадок) и рассчитанный на 5 лет эксплуатации/160000км пробега или аналогичную охлаждающую жидкость».
     Про стандарты(цифры) так и не написали,собаки! И гадай теперь про «аналогичную охлаждающую жидкость».
Андрей, а может с криком БАНЗАЙ! взять да залить какую -нибудь Тойотовскую жидкость охлаждающую?
@Jeep_OK Сиё токмо завтрева уже возможно.
10 минут назад, Землянин сказал:
Ну вот! По мануалу у Вас залита НОАТ жидкость, стандарт MS-9769 или 9769G.
Номер оригинала 68051212AC разбавленная и 68048953AC концентрат, в продаже они есть.
Они красные.
Если не хотите оригинал, то подбирать аналог отвечающий стандарту.
Наврал...они скорее оранжевые.
Слева десятилетка ОАТ, справа пятилетка НОАТ.
я себе купил PETRONAS PARAFLU UP
допуски как положено, цена дешевле оригинала. Пока не менял. Наверное весной большое ТО устрою
@SergiusXP Всё верно, это единственная альтернатива оригиналу, тем более что именно эта жидкость
заливается в Джипы с 2013 года. Никаких проблем с совместимостью.
  • 6 месяцев спустя...
561
Ребята выручайте!
Меняю антифриз, сливная пробка перестала держать.... Что делать?
Вытащить её целиком не могу - идёт очень туго вообще и до конца тянуть боюсь совсем её сломать..  по идее она же полностью выкручивается ? Может там достаточно колечко резиновое заменить ? Его размеры кто нибудь знает ?
выручаем - надо было вообще ее не трогать... а снять нижний патрубок
3 минуты назад, up6 сказал:
Спасибо, но теперь уже не актуально 😂 Если не найду здесь с доставкой на завтра, обращусь
нежно, туда сюда ее, лучше на закручивание
закрутить и забыть
9 минут назад, up6 сказал:
закрутить и забыть
Рад бы, но похоже колечко резиновое накрылось.. Сечёт прямо из штуцера. Остатки колечка похоже и не дают её вытащить окончательно...
3 часа назад, Voldemarych сказал:
Мне такая идея пришла : может силиконовой смазкой тудысь, где колечко, да пообильнее. Может и открутится? Силикон -он такой скользкий. А что ещё? Есть ещё одна идея(народ прочтёт-захохочут меня!) Ну да ладно. Ко мне иногда прибегали  с опухшими донельзя пальцами- кольца аж впивались в палец, страх! Умоляли разрезать кольцо- освободить от мук и страданий. Резал , разгибал ,снимал. А иногда обходился лубрикантом анальным(вот здесь и захохочут!), который в аптеках , для шалунишек анальных продаётся. Спецом для этого покупал-кольца снимать. Им как намажешь, так кольцо со свистом слетает! Нуу , а иногда и резал.
   Не первый раз уже читаю про засаду с этим краником. Видать больные они какие-то у нас.
Желаю победы над конфузом!
Николай.
Николай.
PS: забыл сказать , что ежели мазать придётся, то сперва через патрубок слить жидкость придётся.
1 час назад, Землянин сказал:
Николай.
Ну отчего же не попробовать силикон то ? согласен 😂 Не уверен насчёт интимного, но технический точно должен помочь, гыгыгы 😆
Насчёт слить , сцуко, похоже придется... Эта тварь решила отказать как раз при заливке окончательного антифриза .... Вот три раза я её дрюкал (слив, промывка лавром, просто промывка) - всё нормально было, а под финал подлянку решила подкинуть....
Изменено пользователем Voldemarych
43 минуты назад, Voldemarych сказал:
Так уже выкручивал три раза? Если получится выкрутить, то заодно бы замерил диаметр посадки колечка.
 Ой сильно желаю удачи! А ей по морде,по морде!
17 часов назад, Voldemarych сказал:
вот так она выглядит.  она должна вытаскиваться с усилием. просто там реально неудобно тянуть. и она не откручивается как болт, ее повернул до упора , градусов 180, и как-то надо вытягивать. (как-то же ее туда втолкнули, механизм то разборный)
но я не выдергивал, оставил старую. собздел. поэтому не хочу насоветовать чего левого.
купил на всякий случай перед сменой антифриза.
скидывать патрубок тоже выход, но как мне кажется, возни куда больше и "заковырок" не меньше. хомуты, сам патрубок трогать, штуцер радиатора, да потом еще и сливать треть радиатора дополнительной приспособой в виде трубочки... такое себе. может на эстакаде или на подъемнике в сервисе  -самое оно. но не лежа под машиной во дворе... а сверху там опять же оч неудобно снимать патрубок.
но можно как временную меру, достать пробку и подобрать колечко. их есть много разных в автомагазинах.
внешний диаметр резинового кольца ровно 19 мм. толщина около 3. внутренний не знаю, но думаю порядка 12-13 мм
9 часов назад, sanityclause сказал:
Правильно думаете, Александр. Почти уже и высчитали по формуле из геометрии : Из внешнего диаметра вычитаем 2 толщины (получается как бы левую и правую половинки симметрии) и получаем= 13мм., ( т.е. внутренний диаметр).
        19-(3+3)=13мм .  :)
Вот только нахрен такая мудрёная «резьба с предподвыподвертом»? Чтобы нам на£блыхаться  и вспотеть? :)
тут нужно спросить у людей , которые радиатор держали снятый в руках,  заглядывали в это сказочное отверстие, меняли  пробку.  что за что там входит в зацеп и в каком положении она выдергивается/вставляется  - остается только догадываться.
там в конце резьбы/направляющей на не полный оборот для выдвигания пробки наружу, есть "зацепы". очевидно что бы пробка не вываливалась, а оставалась в радиаторе при сливании.
но что делать, куда ее крутить и тянуть, что бы ее извлечь я так и не представляю .
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Kranston
    • Dizel Man
    • Андрюха 70
    • MishaS
    • Chrysler
    • Maкс88
    • Andrey1979
    • Gneush54
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
