Хочу KL. ошибка по айрбэг В2734
Bodriyivan
Автомобиль: FCA
Всем привет. Присмотрел себе longitude. При диагностике показало ошибку по айрбэг В2734. Интернет чёткого ответа не дал. Кто подскажет что это значит. Машина 2014 года, пробег 116000.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Bodriyivan
За этим кодом прячутся две ошибки.
B2734-13-PASSENGER OCCUPANT DETECTION SENSOR-CIRCUIT OPEN
B2734-95-PASSENGER OCCUPANT DETECTION SENSOR - INCORRECT ASSEMBLY
Theory of Operation
The Occupant Detection Sensor (ODS) is a electrical resistance mat with cells that is located in the front passenger seat. This sensor is only used for passenger seatbelt reminder. The seat sensor assumes a passenger is present when a minimum of 103 pounds (47kg) of weight is placed in the seat the resistance will show 214 ohms. When a package or no person is occupying the passenger seat the resistance range will be between 701 and 1.5k ohms. The resistance of the mat decreases, signaling to the ORC module that a passenger is present. The ORC then transmits this information to the instrument cluster over the CAN bus. The passenger is only reminded to buckle up if the passenger seat occupant minimum weight threshold determined by the ODS is surpassed and the seat belt buckle is still not latched. The ODS receives battery voltage and clean ground through dedicated sensor plus and minus circuits from the ORC. The ORC receives, processes, and continuously monitors (monitor rate of 500 ms) the analog signal from the ODS. The ODS component is not repairable, if determined inoperable, it would require to be replaced with a new component. The seatbelt warning lamp will not set for this fault.
Автомобиль: Cherokee KL
  В 24.12.2020 в 11:20, Bodriyivan сказал:
Показать
У меня был KL 2013 года - там была проблема, при каждой регулировке сиденья водителя или пассажира возникала ошибка подушки безопасности. Там под сиденьем есть разъёмы(в моём случае желтый, который выше, примерно по центру) - при регулировке сиденья взад-вперёд и по высоте кабеля слегка двигаются и контакт пропадает. Лечится или пропаиванием или заменой разъёма на человеческий(в моём случае). Можно просто рукой проводки поджимать, если не надоедает)). А машина ничего, нормальная.
Автомобиль: FCA
  В 24.12.2020 в 13:27, Goretc.07 сказал:
Показать
Спасибо, еще вопрос. В багажнике обнаружили привод. Пока нн знаю какой. Это тоже проблема у этих машин?
  В 24.12.2020 в 12:17, MoparPlus сказал:
@Bodriyivan
Theory of Operation
Показать
Спасибо. Информативно и понятно
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
  В 24.12.2020 в 14:38, Bodriyivan сказал:
Показать
Что обнаружили? Электропривод багажника? Так это не проблема, это опция.
Автомобиль: FCA
@ДжипЖип не, не... Багажник открывается вручную. Имелся ввиду приводной вал. Только покп не знаю на передние или на задние колеса
  В 24.12.2020 в 15:25, Bodriyivan сказал:
Показать
Тогда проблема... Приводной вал должен быть прицеплен к приводу))) А если серьёзно - я на 50тыс заменил правый задний пыльник привода, проточил тормозные передние диски(бить начали слегка). Да, педаль тормоза поскрипывать начала. И неприятное переключение со2й на 3ю и обратно на низких оборотах, типа стука лёгкого. Проблемы с разъёмом подушки. Остальные проблемы были из-за меня(ветка в жалюзи залезла, пороги в говнах потёр и другое по мелочам). Нормальная машина, короче.
Автомобиль: FCA
@Goretc.07 хочу попросить салон при мне проверить машину ещё раз. Пусть даже не бесплатно. Естественно на подъемнике
Изменено пользователем Bodriyivan
  В 25.12.2020 в 06:43, Bodriyivan сказал:
Показать
Пусть проверят официалы Джип. У них лучше получится.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • shura258
    • brat-kondrat
    • Maverick_E
    • Nikita615
    • Stror
    • Dizel Man
    • станислав 1982
    • UKA79
    • Vitbb
    • kupr_vi
    • Leshiy1979
    • КОГ52
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
