ПИН-код иммобилайзера.
Roman KKTC
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0 CRDI
Добрый день всем!
Кто может помочь достать ПИН-кодиммобилазера по ВИН-номеру авто JEEP GRAND CHEROKEE WK 3.0 CRDI 2007 года?
Необходимо сделать привязку ЭБУ двигателя - слетела синхронизация. Официалов нет рядом от слова совсем....
я могу..
но никогда не видел, чтобы блок сам отвязывался от иммо... не бывает такого...
Basil
321
6 часов назад, up6 сказал:
я могу..
если пихать голубую ЕЛМку в диагностический разьем 3,0 дизеля....то могут случиться чудеса.
проверим -:)))
Basil
321
6 минут назад, up6 сказал:
проверим -:)))
проверенно )))
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
А вот у меня вопрос по этим всем пинкодам. Если я поменял основные мозги на штатовские сразу с прошитым вином, пин всеравно по моему вину берется или по оригинальному  мозгов?
пин присваивается с завода, под тот вин, с которым авто покинуло конвейер...
24
1 минуту назад, up6 сказал:
так а мозги изначально были прошиты под другой вин
под какой другой? при заказе мозгов озвучивается вин, который на кузове, он же сидит в иммо, если когда то меняли комплект иммо+мозги + ключи, то будет весело, если перед заказом не сравнили вин на кузове и вин в иммо... если вин в иммо и мозгах разные - то авто не заведется
Basil
321
после слова ДРУГИЕ мозги,стало интересно.
24
2 часа назад, up6 сказал:
Если посмотреть софтом, то в мозгах со штатов есть текущий вин и оригинальный вин.
Или за все пины отвечает имобилайзер? Если, например, я захочу чипануться, лямбды там отключить, егр. То по какому вину нужно брать пин.
И напиши плз в личку сколько это стоит.
для чиповки и прочей ерунды, насколько я знаю, пин вообще не нужен... он нужен для замены мозгов/иммо/прописки ключей.... пин запрашивается под вин, который сидит в иммо
2 374
Автомобиль: в подписи
ПИН передается по шине, реагирует на него только блок иммо.
Чипануться - вам потребуется прошивка и устройство для прошивки. А не ВИН или ещё что. ВИН прописывается в другие ячейки, которые при чиповке не изменяются. А вот если юзать некий афтермаркет программатор (забыл как его звать) - то он сам привяжется к вину, и ничего никуда посылать не надо.
Автомобиль: XJ
WK
Ребята, помогите.. нужен пин на иммо.. слетел сервисный ключ( он у меня при покупке авто 9 лет назад был один...) и я уже полгода пользуюсь обычной болванкой, открывая машину с сигналом сигналки( весь двор знает когда я уезжаю :-)). ) пин нужен для прописки нового нормального ключа...
2 374
Нужен ВИН от машины, откуда блок иммо. Если не меняли - то Ваш из-под стекла подойдет.
И дальше - к up6 (Андрею).
Автомобиль: XJ
WK
Ок, спасибо!
Автомобиль: Jeep WK2 2012г.
Ребята, помогите!
Нужен ПИН. VIN: 1C4RJFCT0CC139240 Jeep WK2, 2012, 5.7л
Заранее, спосибо
левы готовьте и все нарисуем
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Эм... Я что-то запутался.
Была ситуация, когда искал причину аварийного режима и до кучи менял мозги, потому что мои были пипец какие ржавые.
Поехал к  автомобильным мозгоправам, так как они сказали, что смогут записать в купленный мозг текущую прошивку. Прошивка вроде скопировалась и залилась в купленный мозг, однако он не захотел работать с иммо. Тогда я обратился в МопарПлюс и там спрашивали именно мой ВИН, что бы получить ПИН. В итоге с ПИНом под мой ВИН Прописали новый мозг. А выше пишут что код нужен именно от нового мозга...
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Пин не от мозга, а от иммо. Иммо не переписать, поэтому кто ставил пару мозги-иммо, чтобы без пинов, попадают в ситуацию, когда не знают пин от иммо.
411
1 час назад, Stror сказал:
Аааа. Теперь понял) получается что мне брали пин от иммо
17 часов назад, up6 сказал:
Я пионер.........бил. Всегда готов!
Изменено пользователем drukman
пишите в воцап и обсудим подробно
Даваи код страни, или +359 888557Ч7Ч Валентин
5 634
при установке нового иммо, можно изменить пин-код на другой
пин привязан к иммо
Добрый день всем , нужны коды доступа для прописки ключей на гранд чероки 2014г, может кто помочь?
411
1 час назад, TsAleks сказал:
1- ошибся веткой. Тут просто вк
2- либо к Андрею up6 в личку напиши, либо в ветку партнёров клуба. Я получал пин через Mopar+
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Заявление у официалов пишешь и ......... ждёшь минут 15, получаешь ПИН радуешься и уходишь прописывать ключи.
Лично я так делал.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
Всем привет, jeep grand Cherokee 2000, замена иммо, нужен пин по вину, кто поможет, не бесплатно, можно в личку🤝
вы точно понимаете, что делать собираетесь? замена иммо на что?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • Карлеоне
    • Archinald12
    • AdasK83
    • J-17
    • Veles1212
    • Whale
    • litjen
    • Vladimir SPb
    • DennyV8
    • Антон Геннадьевич
    • Dim2013
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
