требуется помощь :(
мужики, я в командировке, а джип мой встал, нужна помощь его оживить ...
жОна собиралась по делам, завела, начала обметать, он работал и заглох, и больше на заводится :((
помогите Лере ПЛЗ еси не трудно, хотяб диагностировать уазика, а то не комфортно с маленьким ребенком по поликлиникам на общественном транспорте ездить :))
думаю замерз или забился топливный фильтр, или воздушный... вроде как чек енжин не горит ...
короч телефона есть у Вовки Влада и у андрюхи ..
  • Ответы 159
  • Просмотры 14,3k
сглазил :( макс проспал видимо :( не нуна было заранее благодарить %)))) ужо по вам соскучилси ! :)
синька чмо - коньяка перебрал вечером - проснулся только в час дня, Tochka, сорри (((
вазаааП! предположительно 15-16 числа возвращаюсь в мурманск..
в зависимости как будет самолет - планирую затарица в москве снарягой ..
кто меня встретит ?????
Да не вопрос, телефон есть, тока напомнить не забудь
я могу тоже пообещать ((((
ок! как узнаю когда прилетаю дам знать :) кому чо с москвы привезти ? %))
Скучаю по ва Народ...простите за Офф-Топ
С электрикой беда какая-то, че делать, куда бежать???
что делать что делать :) сухари сушить :?))) и ждать клубного жип-электрика %)))
Рома жалуйся что у тя ?? давно что то андрюха не появлялся - позвони ему может сможет помочь
16 июля в 22.40 прилетаю ... кто встретит ? %) планирую много много баулов тащить )))
я могу пообещатюь ((((( а набрать или заесеметить до вылета слабо?
встретишь так же как довез ? %))))))
хорошо макс, как в москоу прибуду - позвоню (часов 12-13) ну и перед посадкой на аеро экспрес ешо позвоню :)))
ток не бухаЙ ! )) без меня ))) приеду - вместе наепенимсо :) а то я чот устал тут 30 суток в завязке :))
еси чо звани. буду на связи
ога...
п.с. слыш упыри ! не вижу активности в тебе про рыбачий ?? остаетесь в городе вотку пить?
ога...
кстати, что ты там у себя накуевертил на работе? газфлот расформировывают )))))))))))
:blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink:
данунах ? с этого момента подробней )
сотрудники организации не в курсе, что их организация умирает ))))))))))))))))0 ржачно
просто серёжо бур пропил и поэтому решили что толку от газфлота небуит
ну ка давай рассказывай чо ты там услышал ??
приедешь и расскажу о твоих приключениях )))
о моих ?? почему это мои то ? :))))
а кто бур пропил?
внимание!!! сообщение для встречающих!
не успеваем на самолет :) хрен знаит када буим %))))) а если серьезно то прилетаю ночером ... час 2 или 4
ты уж точно определись ))) а то выпить хотца
+ вчера заманил в наш клубешник еще одного однополчанина - черокез в моем кузове бензин, 2005, чистый американец, цвет горчица, зовут Алексей
макс, я как обещал - отзвонюсь, можем просто не успеть на самолет..как в москве буду позвоню ...ну и если что как новости какие будут - тоже дам знать :) ну так а встреча на воскресенье в силе !! ))
круто ! надо познакомиться :)
мне можно выпить сегодня вечером?
макс так самолет то не седня !" :))) самолет завтра :))) сегодня разрешаю %)))))))))
друг мой, я просто выдохнул, потом расскажу детали )))
что то слишком много сюрпризов ! :)))))))))))))))
я работал над этим )))
не люблю сюрпризы однозначно !!!!! только хорошие ! :)))))))
  • Валерий о.
  • Rex
  • D-i-s
  • Jeepred
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169314 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12397 Просмотров
    • 418208 Просмотров
