Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Всем привет, в общем купил я себе wk2 2012 года,дизель,лимитед,покатался с улыбкой на лице не долго,съезжая с моста загорелась у меня serv 4wd и отключилась есп,перезавел и все прошло,затем на следующий день поехал на мойку,ну и пока сидел в очереди думаю-*дай потыкаю на кнопочки*-дотыкался,включил 4вд low, а назад то она не отключается,в итоге с горем пополам дотопал со скоростью 10км в час до сервиса,в ручную сняв сервопривод мне вернули все в исходное положение ,но сказали больше не включай,но я то захотел чтоб все работало, в итоге мне сказали,либо фрикционы,либо сервопривод,либо датчик, вскрыли раздатку,фрикционы живые,только 1 немного изношен,сразу естественно заменили масло,затем я купил восстановленый сервопривод,поставили-реакции 0,затем я купил датчик-реакции 0,в итоге имею wk2,без понижайки(но хочется сделать),сейчас фишка от сервопривода отключена и постоянно горит серв4вд и есп,если включить, то может на маленькой скорости сама включатся понижайка+серв4вд+есп,перезавод помогает,но перед отключением фишки на постоянную загоралась 4вд серв и есп,честно уже не знаю что делать, методом тыка тоже,такое себе менять все подряд,может была у кого такая же ситуация или может кто подскажет сервис по Москве и московской области,где смогут помочь с этой проблемой?)
И да если все подключено,при включении понижайки 9 раз из 10 она не отключается с кнопки,приходится в ручную это делать.
@Илья790 я бы с чтения ошибок бы начал и нормального сервиса. Например @AUTO TRUTNY , он же @Basil или @MoparPlus , а из Ногинска к Трутням ближе катить, в жулебино они
а так вот хорошая тема есть https://jeep4x4club.ru/forums/topic/31666-zagorelos-serv-4wd-i-sistema-esp-otklyuchena/page/36/#comments
охренеть... ну ЗААААААЧЕЕЕЕЕМММ раздатку то вскрывать....
з.ы. если что блок управления полным приводом имеется...
@up6 так бы человек на форум не попал и твой номер не узнал :lol2:
да нахер нам такая популярность -:(((... одного не пойму, зачем, находясь в часе езды от Москвы, давать разбирать машину каким то мудакам... сейчас выяснится, что сдох модуль, но потом дохера времени уйдет на установку моторчика и прочие процедуры, что там накрутили без привода и в процессе сборки/разборки... Ну находился бы человек в Норильске (рифмуется с Ногинском), хотя там мозгов у сервиса больше - прежде чем лезть, на форум лезут и знают, что надо ошибки сначала считать...
з.ы. простите за французский - накипело...
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2006
@Илья790 мопар плюс на юге. У тебя блок или, что более вероятно, проводка повреждена. Много что перепробовал, но это вопрос проводки оказалось.
Автомобиль: Другой
16 часов назад, Павел Тисленок сказал:
у Вас ВК2?
В 14.01.2021 в 19:35, Илья790 сказал:
Сервис в который Вы обращались, Вас поимел!!
при возникновении ошибки, её читают и делают диагностику.
В 16.01.2021 в 13:40, Лунный пчел сказал:
у Вас ВК2?
Да,у меня вк2,согласен, поимели бы,но они денег не взяли,может в силу не опытности,просто в Мск на мой взгляд много сервисов именно тех что имеют,думал может найдется на клубном форуме достойный автосервис,на этой неделе поеду в один сервис,пообещали решить проблему методом постановки исправных агрегатов)по результатам отпишусь)
"пообещали решить проблему методом подстановки исправных деталей"....
А что за сервис?
12 часов назад, Лунный пчел сказал:
клубный?
Нет,у них авторазбор и сервис на одной территории,в Мытищах,грибки.
15 часов назад, up6 сказал:
А что за сервис?
В Мытищах, авторазбор и сервис на одной территории
А подскажите чтобы знать для себя, как то програмировать нужно автомобиль после всех этих процедур?
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
39 минут назад, Илья790 сказал:
дык они ж вроде переехали с 13 года на Ижорскую 5? WJ Service теперь зовутся... кто там в Грибках-то?))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Грибках всегда было два сервиса.
Один уехал.
Один остался.
А и Б, сидели на трубе...
Не скажу про WK2.
Знаю, что парни много лет ковыряются в ZJ, WJ, и WK, но, может, и до WK2 дошли.
методом подстановки деталей со своей разборки, видимо
з.ы может автору темы продать новую раздатку + блок полного привода... думаю поможет сразу
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Gosudar
    • Дмитрий34
    • Two Scorp
    • Sprut13
    • СергейВикторович
    • U F O
    • Alexq
    • David_1
      • 36242
