Завышенный расход топлива на Durango 1999 5.2
AlekseyK1989
Автомобиль: Dodge Durango 5.2
Приветствую всех!
прошу сильно не пинать,что не совсем с ZJ,но больше некуда)
Соратники с крайслер клуба не сильно общительные ребята.
Ситуация такова:
На дюранге до определенного момента был расход в районе 18-20л/100км
Потом сам по себе начал расти(ещё летом),без кондеев и пр.
И вырос до 27 в городе и 17 по трассе при скорости 90км
Из того что было поменяно:
-Бегунок
-Крышка
-Свечи
-Форсунки
-Мотор насоса(лежал от Ram"a 5.9)
Обе лямбды(вторая через обманку)
-Новая выхлопная система(что бы исключить утечки)
-Вискомуфта(недавно заметил,что не всегда отключается при повышении оборотов)
-Заменены прокладки впуска в т.ч поддона коллектора
-Накурили мотор - утечек нет
Касаемо датчиков: ДПДЗ на холостых 11%,на полном газу 79%
ДТ во впуске работает корректно,если отключаешь,то падает в аварию и показывает -40
ДТОЖ так же корректен,рабочая 87с
Из проблем в машине и ошибок - никаких,только внезапно выросший расход.Проверял расход в обход компа +/- так и выходит
Судя по ощущениям,едет не особо.До этого была дакота на 4.7 так вот она ехала куда активнее,нежели Дюр.
Что вообще было до этого:
Изначально,когда был нормальный расход она выдала ошибку по второй лямбде.После чего я её поменял.
В тот же момент +/- увидел масло во впуске,и перебрал впуск с заменой прокладок.После чего отдал жене и не наблюдал машину месяца 3,потом сам начал на ней катать уже с расходом в 27л.Сделал все эти манипуляции и чет приуныл.
Мучает вопрос:может ли быть подсос воздуха через поддон впускного коллектора?Потому что в к-кте прокладка была металлическая,была посажена на герметик,но всякое бывает.Сейчас во впуске опять есть масло,но следствием чего это является - сказать не могу.Расход масла 2-2,5л на 8 тысяч км.
Прошу помощи и совета,куда копать?
Автомобиль: 0.9
поясняю,  все дело в топливе, если машина полностью исправна,   российские нпз снижают теплотворную способность топлива,  это своего рода  завуалированный способ повышения цены, и следствие перехода на нормы евро 4,  на огромных моторах и тяжелых машинах это особенно заметно,  заправьтесь топливом по 58 рублей за литр, которое позиционируется как гоночный 100, и вы вернетесь на свое прежнее значение потребления топлива,  такая же ситуация и с газом в домах и на заправках, есть еще момент
Бензин для «Евро-4» и выше имеет меньшую теплотворную способность, чем для «Евро-3». Сказываются требование ограничения ароматических углеводородов и запрет большинства из ранее применяемых октаноповышающих присадок. А это значит, что для получения той же полезной работы сжечь его надо будет больше, чем предшественника.
пытаясь понять реальный расход топлива, необходимо измерять его начиная с движения по трассе,  при температуре 20 градусов, в мостах и раздатках должно быть залито масло с завода,  установлены заводские шины, и машина должна быть технически исправна, факторов огромного расхода очень много, у меня на прежнем 5.7 расход за последний год тоже сильно вырос,  не стоит ждать топливной эффективности от старого допотопного изношенного мотора, смущает расход необходимо пересаживатся на современный авто с турбированным прямовпрысковым мотором меньшего объема.
Изменено пользователем Vagit99
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
  В 17.01.2021 в 10:10, AlekseyK1989 сказал:
Приветствую всех!
Ситуация такова:
Показать
Может. Лет 10 назад была тема, чувак на 5,2 очень долго с расходом мучился, в итоге оказался подсос воздуха.
Автомобиль: Dodge durango 1998
Как то тоже заметил что расход полез, но на газе поэтому забил. Но потом когда 40 стало, услышал шкрябанье в трамблере🙈🙈 люфт вала. Заменил и все стало хорошо, 20-25 газа по городу. А вот прочитал про евро бензин☺ это интересно. У нас проще либо есть 92 либо нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
  В 17.01.2021 в 11:14, Vagit99 сказал:
Показать
странное замечание
расход топлива должен быть паспортным, если он выше, значит есть проблема и ее надо решать
Автомобиль: 0.9
  В 28.01.2021 в 10:37, KPD сказал:
странное замечание
Показать
паспортный расход может быть только на новом автомобиле, и в тех условиях что проводят измерения, а не когда сплошные пробки, зима на дворе,  когда мотор , зонды, уже при смерти , когда стоит непонятно какая резина, используются несоответствующие масла, и прочее.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Нивчик.
    • diman416
    • Артур3
    • Lavillmon
    • Habs
    • MIB
    • SeverBap
    • Павел87
    • Golink2002
    • porokin
    • Потеи
    • rdmitriy
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
