№ деталей по каталогу
Автомобиль: Grand 5.2
Всем привет! Что то не найду номерок щёток для заказа, может знает кто? А то приколхоженные наши прожили год и стёрлись, ладно хоть коллектор не задрали. Пока заколхожу на зиму опять, но оригинал надо подобрать, так что кто что может знает :)
Автомобиль: tahoe
@Veter, хммм, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=70D03D36&sr=-4 это вторая строчка, 3 с лишним рубля за 4 литра минерального масла? А есть вот такое (не реклама) http://www.automatriks.ru/product/6333 тут оно синтетическое и тоже ATF+4... и какое нужно лить?)
Изменено пользователем kilka
Автомобиль: tahoe
Задал вопрос на страничке официалов http://www.major-jeep.ru/, ответ: "Здравствуйте, Артем. Рабочая жидкость для автоматических коробок передач Mopar® ATF+4, тип 9602, рекомендовано DaimlerChrysler. С уважением, Наседкин Сергей - отдел технической информации." Видимо главное - что бы типа был 9602.
а другого АТФ от Мопара днем с огнем не найти...
Автомобиль: ZJ 1995 г.в. 5
2 Orvis
День добрый! Подскажите номера передних фонарей (поворотник и габарит) левая сторона на ZJ
Номерок не подскажите такой: 04882 793? Или другой? Брать оригинал и не рисковать или есть достойные замены?
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Audi & VOLVO
Такой.
На лореду весной спайсер поставил, тысяч 15 пробежал. Недавно на ТО всё проверили, претензий нет.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Рычаги (поводки) передних дворников на WJ - какие номера?
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
День добрый. Подскажите - номера пыльников направляющих суппортов на ZJ 5,2 95 г.в. рест. , перед и зад. Не могу разобраться в elcast, все пишут втулки
спасибо
2" лифта и без блоков
Ребята, подскажите номерки подшипников всех, сальников и чего там ещë можно разом сменить в переднем мосту вжика :)
JEEP Commander 3.0 d
спасибо
Лови! Mopar 4762106, Carlson H5593 или Carlson H5607
Автомобиль: .
05012605AA - водительский (левый)
05012606AA - пассажирский (правый)
Автомобиль: Grand Cherokke 2.7 CRD
Кто знает номер винтов, которые крепят крушку которая закрывает входящий воздуховод. Это та что под лобовым черная такая. Там 4ре винта хитрые, может кто знает номер или что туда походит???
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
нужен номер датчика всасываемого воздуха
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Други ДЖИПОВОДЫ,подскажите номерок топливной трубки от топливного фильтра к тннд? Надломаны усики и идет подсос воздуха! "Индеец" не заводится!
Автомобиль: tahoe
покрасил крыло - и тут всплыл косяк, на крыле были полоски жёлтые, которые проходят через весь кузов =) может есть оригинальные наклейки на него, или это была краска? <_<
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Я бы с удовольствием избавился от этих полосок... :D
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Ребят подскажите номерок для клипс которые панельку магнитолы держат на wj. Спасибо!!!
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Не разберусь с номером резиновых втулок стабилизатора на переднюю подвеску у Jeep KJ, подскажите если что)
А ремень навесного оборудования, как понял, это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0003D41&sr=-4 - 53032037AJ BELT, Accessory Drive, with or without Air Conditioning
между выпускным коллектором и приемной трубой по правому и левому борту... чета не могу найтить енти номерки!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подскажите по номерам насосов омывателя на WJ:
Экзистовский каталог (elcats.ru) выдает 05103453AA передний, 05103452AA задний.
Прайс Академии говорит что 05103452AA идет на 03-04 годы и как передний, и как задний :wacko:
Машина выпуска 2003 года, по VIN (1J4GW58S54C124506) - 2004. Помогите установить истину.
Автомобиль: tahoe
Менял недавно насосы на 2001г - у моих были разные штекеры под провода +разного цвета половинки, в остальном близнецы. Так что в идеале снять бы подкрылок и глянуть что там уже стоит)
Таки да, это вариант беспроигрышный :) Просто я хотел сначала купить, потом уже лезть менять. К тому же хотел, чтобы передний и задний были одинаковые. Но это наверное мне в сказку надо :D Сдох-то у меня задний, и я думал передний (живой) переставить назад, а вперед - новый.
подскажите щётки и подшипники для гены в 4-х литровом вжике :)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • sergiiy
    • Art S
    • toh309
    • Yurank
    • Николай Южный
    • Evvol
    • Ushakoff
    • Никол
    • shon73
    • URRI 39
    • BoatMan
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
