№ деталей по каталогу
Подскажите каталожные номера:
1. Решетка радиатора хром.
2. Бампер передний.
3. Подрешетник
4. Защита (из нерж. стали, которая устанавливается в нижнюю часть бампера).
5. ПТФы.
Для Гранда 2004 года (рестайл!)
П.С. На будущее - где есть полные русскоязычные каталоги на Гранда?
  • Ответы 263
  • Просмотры 200,6k
  • Veter
    Veter 21 публикация
  • Geodezёr
    Geodezёr 17 публикаций
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • palex
    palex 14 публикаций
  • А я вот помню на акцентинку оригинал брал левую опору, там пластик, а неоригинал (задняя и передняя, всего 4 опоры) полностью металл, раз поменял и навсегда. Да и стоимость двух неоригинальных 600, а
  • 83503390 - сальник 05252508 - внешний подшипик J8126499 - внутренний подшипник
  • 04720862 - комплект из двух каких то колец между подшипниками.
подскажите,пожалуйста,номерок шлейфа в рулевой колонке на ГЧ 5,2 1995г.в. ,похоже переломился - горит айрбэг и не работает сигнал
скажите пожалуйста, какой номер для насоса гидроусилителя с гидромодулем, может сбрасывающий клапан заклинить и давление будет диким?
Срочный хелп!!! Нужен номер заслонки на впускном коллеторе которые соединены общей тягой и опять знаменитая тяга к мотору актюатора. Заслонка крепится двумя винтами. В мануалах нет, также смотрел и по мерсу...гдет конечно есть, но нет совсем времени искать.
Отрывок чтива с фрагментом впускного:
@*AXL*, нет этого номера. коллектор идет в сборе. сам разочаровывался в свое время
Влад, спасибо! У меня заслонку на 5 унесло. Ищу замену,а какой выход придумал ты? Или забить?
у меня была другая ситуация. в твоем случае забить
Всем доброго дня! Помогите с каталожным номером суппортов акебоно на WJ, 4,7 европеец 1999 г. и если можно номер дисков тоже
Всем доброго времени суток,на WJ 99 г.в. на заднем кардане стоит две крестовины передняя и задняя,подскажите номер задней,а то обращался за помощью в Exist,так они привезли мне переднюю,а задняя меньше чем передняя на немного.Заранее благодарен.
и какая именно тут несколько вариантов
Номер световозвращателей на бампер задний европеец. На фото видно!
Номер болта который в поворотном кулаке переднего моста, который упирается в ухо переднего моста при максимальном повороте колеса. :crazy: Блин не знаю как он там правильно называется! Резьба на нём мелкая наши резьбы не совпадают.
Народ, а кто нить менял датчик давления масла на 4,7? Какой номер правильный на 1999 год? Нашел вот эти 56028807AB, 5149064AA. почему у них такая разница в цене?
Парни!! Поиском ненашел ни чего((( Подскажите пожалуйса номерок сайлентблока переднего верхнего рычага который запресовывается в чулок переднего моста, их там два. В каталоге его найти немогу((((( ГЧ 95 года 4 литра. Заранее спасибо.
Кажется вот-52087 852.
Chrysler 52087 852
Crown 52087852
Raybestos 5601088
выбирай на вкус!))) :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
Оба правильные, это аналоги.
Chrysler 52087 852
Crown 52087852
Raybestos 5601088
Спасибо друзья!! Что их действительно нет в каталоге???
@Crematory, зачем переплачивать!! воми вот этот и не морочь себе голову!! Standard PS317 Датчик давления масла
В экзисте есть. Только на схеме не обозначены а так они такие же как на рычагах.
В Экзисте есть конечно. Я просто в каталоге их ненашел. Думал что не там смотрел, а оказывается действительно они необозначены. Спасибо
кто такие Standart? я покупал катушку и провода данной конторы на PT Cruiser, работало плохо, катушку поставил оригинал и все прошло. Как известно, в большинстве случаев кроилово ведет к попадалову, стоит ли экономить 500 рублей?
@Crematory, Standard это довольно неплохая пиндосовская компания!))) ну если хочешь переплачивать за красивую упаковку MOPAR дело твоё!)) :crazy: :crazy: :crazy:
Mopar мелочь всякую в пакетиках продает :crazy:
на WH подскажите номера крючков держалок солнцезащитных козырьков. Оба поломаны у меня :(
Очень ищется номерок Collapse Spacer, типа пружинной шайбы в хвостовике заднего моста. Дана35С, с лсд, 94г.в.
68051212AA
Подойдет для 3.0 CRD такой антифриз?
  • 5 недель спустя...
Подскажите номер форсунки омывателя лобового стекла на WK.
  • Ados20091
  • Fisherman1
  • Vlad57
  • AmbRW
  • Hydrosolder
    • 39295 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208557 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449866 Просмотров
