№ деталей по каталогу
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
По тихой грусти заморочился я тут поиском дверных петель на WJ :angel: Есть у меня небольшой провис этих самых - дверных петель. И вот что я нашел:
55076192- палец дверной петли
55033465 петля верхняя
55033518- петля нижняя
55295892AB- door-hinge
Экзист выдает первый и четвертый номера.
Номера нашел на старой ссылке www.salon52.ru
Автомобиль: orvis 95
подскажите,пожалуйста,номерок шлейфа в рулевой колонке на ГЧ 5,2 1995г.в. ,похоже переломился - горит айрбэг и не работает сигнал
Автомобиль: Wg 2002 4.7
скажите пожалуйста, какой номер для насоса гидроусилителя с гидромодулем, может сбрасывающий клапан заклинить и давление будет диким?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Срочный хелп!!! Нужен номер заслонки на впускном коллеторе которые соединены общей тягой и опять знаменитая тяга к мотору актюатора. Заслонка крепится двумя винтами. В мануалах нет, также смотрел и по мерсу...гдет конечно есть, но нет совсем времени искать.
Отрывок чтива с фрагментом впускного:
475
Автомобиль: .
@*AXL*, нет этого номера. коллектор идет в сборе. сам разочаровывался в свое время
185
Влад, спасибо! У меня заслонку на 5 унесло. Ищу замену,а какой выход придумал ты? Или забить?
475
Автомобиль: .
у меня была другая ситуация. в твоем случае забить
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke II WJ 99 г.в. был
Всем доброго дня! Помогите с каталожным номером суппортов акебоно на WJ, 4,7 европеец 1999 г. и если можно номер дисков тоже
Всем доброго времени суток,на WJ 99 г.в. на заднем кардане стоит две крестовины передняя и задняя,подскажите номер задней,а то обращался за помощью в Exist,так они привезли мне переднюю,а задняя меньше чем передняя на немного.Заранее благодарен.
JEEP Commander 3.0 d
Номер световозвращателей на бампер задний европеец. На фото видно!
Номер болта который в поворотном кулаке переднего моста, который упирается в ухо переднего моста при максимальном повороте колеса. :crazy: Блин не знаю как он там правильно называется! Резьба на нём мелкая наши резьбы не совпадают.
Народ, а кто нить менял датчик давления масла на 4,7? Какой номер правильный на 1999 год? Нашел вот эти 56028807AB, 5149064AA. почему у них такая разница в цене?
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
Парни!! Поиском ненашел ни чего((( Подскажите пожалуйса номерок сайлентблока переднего верхнего рычага который запресовывается в чулок переднего моста, их там два. В каталоге его найти немогу((((( ГЧ 95 года 4 литра. Заранее спасибо.
274
Кажется вот-52087 852.
151
Chrysler 52087 852
Crown 52087852
Raybestos 5601088
выбирай на вкус!))) :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
274
Оба правильные, это аналоги.
Chrysler 52087 852
Crown 52087852
Raybestos 5601088
Спасибо друзья!! Что их действительно нет в каталоге???
151
@Crematory, зачем переплачивать!! воми вот этот и не морочь себе голову!! Standard PS317 Датчик давления масла
274
В экзисте есть. Только на схеме не обозначены а так они такие же как на рычагах.
В Экзисте есть конечно. Я просто в каталоге их ненашел. Думал что не там смотрел, а оказывается действительно они необозначены. Спасибо
109
кто такие Standart? я покупал катушку и провода данной конторы на PT Cruiser, работало плохо, катушку поставил оригинал и все прошло. Как известно, в большинстве случаев кроилово ведет к попадалову, стоит ли экономить 500 рублей?
151
@Crematory, Standard это довольно неплохая пиндосовская компания!))) ну если хочешь переплачивать за красивую упаковку MOPAR дело твоё!)) :crazy: :crazy: :crazy:
109
Mopar мелочь всякую в пакетиках продает :crazy:
151
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
на WH подскажите номера крючков держалок солнцезащитных козырьков. Оба поломаны у меня :(
Очень ищется номерок Collapse Spacer, типа пружинной шайбы в хвостовике заднего моста. Дана35С, с лсд, 94г.в.
68051212AA
Подойдет для 3.0 CRD такой антифриз?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 359 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • Константин288
    • DSafron
    • Cine_Mechanic
    • igrok131313
    • Pavel888
    • vrv377
    • serg102
    • porokin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8225
