Автор ATVPILOT
ОБМЕН
Автор VeteranJeep
Как Ваш Jeep заводится в морозы?
Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
348 проголосовавших
1. Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
Всегда легко
Пуск в мороз сложнее, но всегда заводится
Бывало, что не заводился
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 684 гостей (Посмотреть всех)
- DeepGreen
- OLEH1981
- Сергей778
комментариев - 321599
комментариев - 53978
