Как Ваш Jeep заводится в морозы?
Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
348 проголосовавших
1. Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
Всегда легко
Пуск в мороз сложнее, но всегда заводится
Бывало, что не заводился
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 996 гостей (Посмотреть всех)
- АлексейАлександрович
- Евгений К..
- Uvex
- dodin
- Chrysler
- domovolk
комментариев - 321356
комментариев - 53787
