Автор Andrey Mylnikov
20 дней и 6 часов
17 000 руб. -
Задний лифт-комплект jeep grand cherokee WK (2004-2010)
Автор Данил Закляков
8 дней и 11 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alek_Sandr
5 дней и 21 час
12 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
29 дней и 7 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Как Ваш Jeep заводится в морозы?
Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
348 проголосовавших
1. Легко ли Ваш Jeep заводится в мороз?
Всегда легко
Пуск в мороз сложнее, но всегда заводится
Бывало, что не заводился
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
- Litvinovsn
- D-X-D
- Сергей WK2-3.6Б
- CHAOS
- ryabchuk
- чероковод
- вадим 912
- Dmitry Shvedov
- Maranello
- Dagness
- Lexxxa_001
- Прохор
- Ohrmuzd
- Reg
- alex1812
- Greenders200
записей - 95
комментариев - 291085
комментариев - 12988
