Крым Джанкой нужна помощь. Есть кто ?
tomas
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Доброго дня! Нужна помощь проживающих рядом.
Подъехать посмотреть что человек не мошенник и имеет то что продает.
Мотор надо приобрести, а отправлять деньги в никуда  как то сыкотно))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Alf62
    • BondAV
    • Pavel124
    • pofig
    • Кос
    • diavers
    • mikola63
    • Nordicus
    • Andrey1979
    • Андрей797
    • R-sky
    • szess
    • Kovalev_Andrey
    • limon320
      • 36256
    grand09
    grand09
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
