Привет, Одноклубники
Vavan225
Автомобиль: Jeep
Привет,   такая проблема  подскажите загорается на панели приборов на ходу или стоя на прогреве abs,4wd,чек инжине антибукс  и появились вот эти ошибки u0415,u0121,P0593,P0581.что делать куда стоит обратить внимание подскажите.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
2 часа назад, Vavan & сказал:
ошибки u 140B ИЛИ  C нет ?
Изменено пользователем рус052
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Ошибка P0593 — Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал “B”) — высокий уровень сигнала
Ошибка P0581 — Система поддержания скорости (круиз-контроль), многофункциональный переключатель (входной сигнал “А”) — высокий уровень сигнала
Похоже обрыв цепи.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • ZAGAN
    • verman
    • evsldas
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
