Минимальная температура за бортом
СлавянDDR
limited
2006г.
Температура замерла на - 37, хотя за бортом  - 42. Видимо, предел по датчику. Вчера тоже самое.
Изменено пользователем СлавянDDR
Странно. Датчик то, вроде, стандартный, терморезистор 10кОм. Дальше обработка в ацп.
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
Проверял до -50 включительно, короткими поездками. Ниже -40 не показывает
А вы там в такие холода одеяла и утеплители всяческие используете? Может датчик оказывается закрыт чем-то?
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Одеяло на движок, радиатор прикрыт. Одеяло больше для того, чтобы на холостых на месте и при заглушенном двигателе двигатель не выстужался, у меня дизель. Радиатор закрыт для того, чтобы в движении температура поддерживалась. Выезжал из гаража при температуре 44-48, под 50. макс температура на дисплее 40.
@Northmen  датчик сразу за решеткой, перед интеркулером (если дизель). Решетку снаружи закрываете?
Commander 3.0 CRD
 Нет, снаружи это колхоз. У меня Командер, снимаю переднюю решетку ,и закрываю только радиатор. А датчик да, сразу за решеткой.
limited
2006г.
Одеяло под капот, радиатор открыт, его не закрываю, что бы двигатель не вскипятить. Гранд всегда в теплом гараже(-10),для морозов сшил сам тёплый тент, морда до земли войлок и брезент.
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@shurilla IMG_0413.thumb.jpeg.08db909f3841de81ed6c6916c9c68e4b.jpegЯ особо его не кутаю. Фольгоизол на решетке радиатора и снизу бампера. Этой зимой еще утеплил трубки ГУРа, которые снизу на лобовине прикручены. Ближе к концу марта разутепляемся. А так, теплый гараж, машина не на повседнев
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • biker
    • URRI 39
    • Xtg
    • Oleg Beliy
    • l_4120
    • musya800
    • АлексК
    • dibanoff
    • Ciwko68
    • Max300
    • diman416
    • olegosha
    • MishaS
    • Иван134
    • киря
      • 13011
