Вопрос кто как решал или решает проблему  печки в Cherokee KK? На максимальной  температуре дует еле тёплым воздухом!
18 часов назад, Орианец сказал:
Тут есть решение.
На форуме огромное количество публикаций по этому поводу. Всё не перескажешь. Поищи по темам, есть все способы решения проблемы.
У меня машина КК 11года, пробег 108 тыс.  Печка работает идеально, все заводское, ни каких переделок. Просто я прочитал этот форум и тему про печку шесть лет назад при пробеге 24 тыс, сразу заменил антифриз с мопар на кастрол. Проблема не в радиаторе и в устройстве печки, а в качестве антифриза. После замены менял ещё два раза. Вот и весь секрет. Эти морозы, которые сейчас стоят, в машине не чувствуются. Стёкла не мерзнут, лобовое по бокам не потеет и не мёрзнет. Вентилятор стоит на третьем делении, на второй ручке стоит 21 градус, если больше- слишком жарко. Как-то так.
Уважаемые, пожалуйста, пользуйтесь поиском. Не превращайте форум в помойку. Информации на данную тему навалом! Пишите в созданные темы!
    • 23257 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181888 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427896 Просмотров
