Нужна помощь не работает 4WD
Орианец
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Купил авто JEEP CHEROKEE KK. Полный привод не включается(((
Хозяин сказал что надо поменять ступицу.
Поменял толку нет(((
Горят на табло 2 значка: включение систем esp/tcs и  esp/bas.
Как победить эту сложность? Кто сталкивался?
Может ли на это влиять например обрыв подрулевого шлейфа?
Какие варианты подскажите? Где копать?
Кто бы ещё их прочёл грамотно!)
в Краснодаре нет сервисов по jeep!
Полный пипец!!!
по моему в Краснодаре обожают джипы, особенно Рэнги, где то же ребята их ремонтируют?
Без паники, просто введите в гугле "ремонт jeep в Краснодаре". Вариантов я смотрю много.
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
можно наверное через Д2 как то найти Краснодарские джипы и поочередно списаться с людьми, было бы время и желание.
40 минут назад, J&J2011 сказал:
Нет там ничего. Все уже просмотрено и загуглено. Вы что думаете, что я бы не догадался!)
Basil
321
коды....нужны коды))))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня есть хороший знакомый в Краснодаре, но общаемся с ним больше по Wrangler, которые он успешно чинит. Звать Василий.
Могу дать контакты, уточните- может, он и Ваш Джип возьмёт на ремонт.
4 минуты назад, Giraffe сказал:
Будьте добры
Автомобиль: додж рэм 1500
ну машинка битая была.к электрику разбираться с проводкой я так понимаю
может кто-нибудь фотки умеет поворачивать?
6 часов назад, agregat97 сказал:
Без дтп вся в родной
То есть дело все в шлейфе подрулевом? А вот ошибка u0114 блок управления главной передачи, то же от шлейфа может быть?
U0114-LOST COMMUNICATION WITH FINAL DRIVE CONTROL MODULE (FDCM)
надо идти последовательно... разобраться  с пучком ошибок по шлейфу, все стереть и прокатиться...
3 минуты назад, up6 сказал:
С шлейфом все понятно. Дай бог что бы заменой его все решилось и дело именно было в нем. А то тут пишут что под сиденьем контакты, кто то про лягушку!)
автомобиль это сложное техническое устройство... иногда победа над ним приходит не сразу...
Это точно!!! Просто именно по американцам нет у нас нормальных электриков с опытом. Которые могли бы прозвонить провода и конкретно сказать что с авто. А так в любом случае действовать приходиться методом исключения, который весьма затратный. А ведь дело может быть просто в проводе, который например сгнил или был поврежден в пороге двери....
Изменено пользователем Орианец
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 379 гостей (Посмотреть всех)
    • Лекса
    • А Рахманов
    • vrv377
    • agregat97
    • mixelson
    • Roger
    • Sashander
    • Александр СТ
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
