Расход, сравнение
Sanai
Автомобиль: Б/А
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста или поделитесь полезной  информацией, либо личный опыт эксплуатации, сравнение Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг, 2017 бензин 3,0 vs 3,6 комплектация Limited. Необходим сводный анализ +/- именно двигателей, налог разный и лошадки это понятно, больше интересно насколько фактически они разные в расходе и динамике.  Склоняюсь к 3,0, но если окажется, что 3,6 кушает на 2 литра больше, то придётся задуматься:). Любая информация будет полезна. Уж очень запал в душу данный авто, а то так и буду в пешеходах:)...
Полезной информации тут для вас,  целый раздел- WK2
Конкретно по вашим вопросам "скока жрет и скока прёт" есть целые темы, если не лень загляните в них.
Плюсы 3.0 - там нет VVL и EGR вроде, если не ошибаюсь, масло погуще. То есть двигатель попроще, возможно и понадёжнее в этой связи.
ESS, к сожалению, есть и там и там.
Насчет динамики, ну не знаю, 3.6 то как следует не прет. За 3.0 не скажу, не пробовал.
Изменено пользователем Iuri
3,6 самый лучший мотор в линейке представленых моторов, по всем параметрам.  С трешкой вы особо не сэкономите, она будет переключаться на повышеную на чуть более высоких оборотах. На крейсерской скорости по трассе, также обороты будут чуть выше.
3,6 приемистей движек. Засада только в налоге, но это только для тех кто платит его
@nedem можно конечно. Погулите, до кризиса его собираемость была около 40 процентов. Как сейчас обстоит дело с ним сами понимаете.
Изменено пользователем Inga
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • gesha-50
    • Cherokee2007
    • Distortion
    • ЮКо
    • Vasiliy190
    • николай_74
    • l_4120
    • Вранглер Билли
    • Aртур
    • Nels
    • Chrysler
    • Schv
      • 12938
    Alex77777777
    Alex77777777
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
