Пороги на KJ заводские, KeyParts, продаю, Москва
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Вот такие - http://www.keypartsonline.com/02-07-oe-style-rocker-panel-drivers-side/
Мне, к сожалению, уже не помогли, гниль ушла на арки.
В 13.02.2021 в 19:13, AS8 сказал:
Нужны, но денег щас нет...Классные
Да, всегда так и бывает (:
  • 5 месяцев спустя...
12
Залез гараж разгребать - а там пороги.  Я уже и забыл про них.
Так что покупайте, а то за зиму до арок догниёт, как у меня было, будете по разборкам кузова искать 🙂
Так как были вопросы по возможности установки на дорестайл, отвечаю - да, установить можно.
OE style rocker panel fits:
2002-2007* Jeep Liberty
*NOTE: 2005-2007 exact. Fill molding holes in face of rocker for 2002-2004
чтобы они были как на дорестайл, надо заделать отверстия под молдинг:
здесь был остроумный ответ на удаленный комментарий
Изменено пользователем SENT
  • 10 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • S.Mikushin
    • Altos
    • DenisJeep
    • Игорь 73
    • киря
    • Kur0H1r0
    • Feliks
    • avdeevru
    • dibanoff
      • 7549
    Недень
    Недень
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
