Приветствую братья , обогрев заднего стекла на кащее
Артемыч
Автомобиль: Jeep cherokee
Отпал один из шнурков на обогрев заднего стекла, есть ли возможность это запаять, или придётся менять стекло в сборе?
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
  В 15.02.2021 в 17:29, Артемыч сказал:
Показать
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Как купил ни разу не пользовался так как хорошо вижу только в боковые стёкла...
Уже 17 лет..
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
  В 16.02.2021 в 08:51, Vinnetoo сказал:
Уже 17 лет..
Показать
а в лобовик не зачем смотреть....
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Здравствуйте.припаять можно.дождитесь тепла.купите легкосплавный припой.паяльник ватт на 100. Есть электромагнитные пускатели в которых контакт с болтовым соединением  соединён набором тонких медных лент. Возьмите одну ленту размером с оторвавшимся контактом .напаяйте на одну сторону по всей площади олово тонким слоем. Вторую сторону при помощи эпоксидки приклейте к куску обычного стекла. На оторвавшийся контакт также напаяйте по всей площади олово и попробуйте нагрев паяльник быстро припаять контакт к ленте на стекле, чтобы не лопнуло стекло.Когда всё получится  и контакт при механическом воздействии не оторвался приступайте к пайке на заднее стекло. На заднем стекле должна остаться тонкая медная пластинка она приклеена  к стеклу специальным клеем. Зачистите её очень мелкой наждачкой аккуратно до медного блеска- она очень тонкая- затем нагрейте паяльник и быстро покройте её тонким слоем олова ну а затем взяв контакт утконосами  для удобства нагрейте его паяльником и приложите к контакту на стекле, старайтесь чтобы слой олова на всех  сторонах был равномерным.
  • 9 месяцев спустя...
35
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Слышал, что есть токопроводящий клей (графитовый). Поможет. Тоже такая же проблема: один лепесток отклонился от стекла. Поедхоз наколхозил обычным припоем, все равно отвалилось. Жду лета. А так да, боковые лопухи нормально задний обзор обеспечивают.
Автомобиль: Jeep Cherokee Longitude 2014
У меня на КЛ меняли заднее стекло, видно криво законтачили - нет нагрева, потеет. Не стал парится, купил тихий вентилятор на Али за 250 руб, прикрепил на боковое стекло и направил поток на заднее... Весьма эффективно.. Вентиль обзору не мешает.
Автомобиль: KJ 3.7
тоже отпал контакт... пробовал приклеить токопроводящим клеем - искрит и отваливается при включении.
так и езжу...
Автомобиль: Jeep KJ
Клей не помог, всё отваливается. Аккуратно счистил остатки клея с отваляшки и с места крепления к стеклу. Первую толсто облудил припоем со стороны крепления. Ну и, держа детальку длинными плоскогубцами, тут же к стеклу и паяльником прижал. 3-4 секунды хватило, чтобы всё поехало на припое. Паяльник в сторону, подул, плоскогубцы убрал, держится. Оказалось всё получилось. Главное = решиться). Паяльник ватт на 60, точно не скажу, т.к. самодельный.
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
