Как сбросить индикатор замены масла jeep cherokee kl 2016?
odessey2020
Автомобиль: ford mustang
Здравствуйте коллеги! Загорелся чек на приборке сигнализирующий о необходимости замены масла, масло заменил, но индикатор по прежнему горит. Подскажите как сбросить правильно? Пробовал так: на заглушенном двигателе с включенным зажиганием без педали тормоза нажимал на руле на кнопку старт 2 раза, на приборке заходил в меню где показывает "живучесть масла" и нажимал ок, но ни чего не происходит, чек по прежнему горит. Пробовал на заведенном двигателе проделать то же самое, но появляется надпись "мол двигатель должен быть заглушен".... И так замкнутый круг
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Зажигание и три раза на газ.
да забыл, с включенным зажиганием нажимал быстро на газ и 3, и 5 и 10 раз, ни чего не происходило, медленно то же нажимал, чек по прежнему горит (
Изменено пользователем odessey2020
Есть тема на форуме, в поисковике введите, там много вариантов.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Снимете клеммы , подождите 5 минут. Включите зажигание , не заводя машину, войдите на приборной панели в меню масла, появится кнопка внизу  press ok , удерживайте ок.
Изменено пользователем Grimle
    Мир
    Мир
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
