Заклинил блокировщик руля
Доброго времени суток!  Моя тема относится к
Но ее уже закрыли, к сожалению.
Суть та же. Автомобиль не заводится, высвечивается ошибка по ключу и просит привести в действие рулевую колонку, чего я сделать не могу. Акб у меня свежий, всего год назад поставил этот, поэтому проблема именно в блокировщике, я думаю.
Я хочу попробовать снять фишку питания этого блокировщика, но не нашёл более подробного описания в предыдущей теме. И если я все таки смогу разблокировать руль и просто сниму это фишку - смогу ли я так ездить, чтобы он больше руль не блокировал, или же там необходимо хирургическое вмешательство с удалением ?
нужно ли для этого снимать пластик над ногами ? Или же только обивку руля
Может кто-то грел авто какими-то способами в подобных ситуациях, поделитесь опытом
розеток поблизости нет, так бы поставил внутрь обогреватель.
автозапуск заводской и не даёт запустить двигатель при заблокированном руле
  • Ответы 62
  • Просмотры 13,6k
    up6 17 публикаций
  • moinic
    moinic 8 публикаций
  • Roman68
    Roman68 6 публикаций
  • Fin777
    Fin777 6 публикаций
  • При просадке заряда аккумулятора ниже 10,8 вольт, отваливаются разные системы нашей машины, в том числе и блокиратор руля, у нас в ХМАО зимы холодные, пройдено не раз. Но если все таки сдох сам блокир
  • Обошлось без замены. Слетели калибровки руля и произошёл сбой в работе блокировщика. То есть, он считал, что руль не был заблокирован. В сервисе разобрали все, отключили часть оборудования от авто. От
  • Мой Вам совет, избавляйтесь от блокиратора как можно быстрее, пока катание на спине эвакуатора не вошло у Джипа в привычку. Как показала практика, в том числе и подтвержденная опытом форумчан- уд
думаю вам надо все спокойно обсудить... именно спокойно... абстрагироваться от каких то спорных вопросов... иначе не получится конструктива
Ситуация 1 в 1 при -10 градусах. Ток усугубилась еще и тем, что после снятия для дозарядки акб еще и ключ-рыбка отвалился и хз как его привязать. Буду следить за этой темой. Кто решил проблему, выручайте!
не знаю, отпишется джипер из Хабаровска или нет, но я озвучу итог - колхозную сигнализацию убрали, мертвый блокиратор удалили и исключили из конфигурации авто... Чероки ожил и продолжил катать хозяина. Так что проблема решена.
А откуда инфа, если джипер молчит?
Неужто из инсайдерских источников, с самого Хабаровска?
16 часов назад, up6 сказал:
Прям с языка сняли. Только вот насчет сигнализации не совсем понятно. Она тут вроде как и не причем.
P.S. Андрею (up6) спасибо за советы и поддержку.
Изменено пользователем moinic
при проблемах такого рода удаление сигнализации это первый шаг, так что все было сделано верно, обсудите с Сергеем активацию штатного автозапуска и все будет гуд.
5 часов назад, Giraffe сказал:
 именно так, глубоко законспирированные агенты по всей стране -:)))
Тезка, Вы страшный человек, если у Вас настолько длинные руки. 🤣
это да, периодически листаю телефонную книгу и ловлю себя на мысли, что контакты в нем реально - от Калининграда до Сахалина... Очень рад, что большинству могу позвонить просто чтобы что то спросить, а не только по техническим вопросам. А уж как это решает некоторые ситуации - рассказывать можно долго. От покупок чего либо, до помощи путешественникам.
Разберите блок блокиратора, удалите моторчик при этом совместите два серебристых магнита с двумя чёрными "ответами" на плате, жёстко зафиксируйте сам блокиратор. Мне помогло! Автомобиль Jeep Cherokee Trailhawk 2014.
  • 5 месяцев спустя...
В 19.12.2022 в 22:30, 15357595 сказал:
Полностью согласен! Нефиг мудрить с АКБ, сигнализацией, сканерами и др. Проблема однозначно в моторчике блокиратора руля который тупо ломается. Самое трудное снять блокиратор с помощью кернов и сверел))) Пол дня работы и машина на ходу.
а зачем до этого доводить? удалил его программно и катаешься
В 30.05.2023 в 15:56, up6 сказал:
а как сейчас программно удалить ? к кому обращаться ?
к лучшим членам профсоюза!!!
Ты кого членами обозвал?
не будем показывать пальцами
17 часов назад, up6 сказал:
16 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ага, значит слово слово "профсоюз" никого не смутило. :shades:
Запомним...🤓
Вот меня тоже посетила непонятка с блокировщиком руля.
Не захотел заводиться, пишет - руль не заблокирован, ошибка ключа и т.п.. Блокировщик залип в состоянии ОТКРЫТО. Причем в таком состоянии авто НЕ засыпает, а просыпается через 30 сек после отключения.
Первый раз подумал китайский ключ (с автозапуском)отвязался, привез ориг и все заработало и ключ китайский )
Через две недели опять, на этот раз не заводится ни в какую и ошибки те же.
Пока тыркался и акб уже подсел, снял/зарядил. Заработало все в штатном режиме.
АКБ родной 8 лет., пусковой ток 65 % осталось от номинала.
Вот и думаю что было, АКБ или блокировщик.
АКБ заказал новый.
Вопрос - можно ли дистанционно удалить блокировщик из конфига ? Или где в Самаре это сделать за разумные деньги ?
Изменено пользователем Fin777
Дистанционно, сомнительно.
10 часов назад, Fin777 сказал:
А чем не устраивает "Эхо-Н"?  :shades:  У них же всё оборудование есть.
Если потребуется, то и онлайн-доступ к серверам Хруслера имеется (5 тыр подключение)
там не оборудование нужно, а мозг и навык данной работы
22 часа назад, Fin777 сказал:
Можно не дистанционно, а через альфу и сделать прокси. Но блокиратор надо отсоединить от проводки перед отшивкой.
28 минут назад, avdeevru сказал:
а как через Альфу блоки/устройства  удалять. Или там блокиратор идет с опцией Present/N Present ?
Т.е можно его удалить, а потом и добавить при желании ?
11 часов назад, avdeevru сказал:
Какой строчкой в конфиге? Чет не припомню.
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Тоже не скажу, повёлся на инфу в сети. А поискал и не нашел. Есть отдельный модуль блокировки, а как его отрубить не понятно.
Радикально, надо его снимать и блокировать в открытом положении и отключать питание моторчика.
Сама схема должна быть подключена к авто.
специальная крайслеровская программа и знания по ней... обычно так
8 часов назад, avdeevru сказал:
В альфе есть такой блок, но с моим адаптером OBDLink MX+ туда не пускают
ЗЫ АКБ заменил на новый, блокировщик работает, буду наблюдать
21 час назад, Fin777 сказал:
если реагирует на разряд акб, скатайтесь в ЭХО-н, прошейте блокиратор до последней версии, это на авто 14-15 многим помогало
В 14.12.2024 в 18:27, Fin777 сказал:
МХ+ один из лучших адаптеров, странно.
В 15.12.2024 в 17:02, Лунный пчел сказал:
А у него тоже есть версии прошивок ?)
А что еще из полезного можно обновить ? (Отзывные все пройдены)
В эхо-М поймут что я от них хочу ?
В 16.12.2024 в 06:06, Лунный пчел сказал:
Пишут , что "Блокиратор руля" это вроде какой то журнал событий просто в Альфе а не блок, и в него без инженерного оборудования не войти
Блин, как обычно - поналепили топиков про одно и то же, пойди разбери потом  "что-где-зачем"  🧐
Абсолютно такая же тема, только с подробными картинками:
В Эхо-Н поймут что я от них хочу ?
Лучше туда лично заехать, а то по телефону там девочка  лапочет, из серии "печатаю 200 знаков в минуту. такая фигня получается..." )))
На приемке там Пётр есть,  с ним  можно обсудить. Спец по диагностике там тоже давно работает.
  • Седдой
  • Voldemarych
  • Магомед 77
  • Sergey Commander
  • Ktmbadass
  • Miks_39
  • CHAOS
  1. TRS Motors
    • 191017 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434327 Просмотров
