Вибрация на оборотах 1650-1700 (EVA)
Здравствуйте !
Последние пару тысяч км начал замечать вибрацию при движении в диапазоне оборотов 1600-1900. Максимум (резонанс) при 1650-1700 примерно. После 2000 вроде как проходит. До 1500 не заметна.
Пробовал и на бензине и на газе - одинаково (не форсунки точно).
Не зависит от скорости - а только от оборотов и передачи в коробке. Больше всего чувствуется на 4 и на 5 ой (это как-раз ходовые 85-100), но явно прослеживается и на 1,2,3 (пол- часа ездил по трассе на аварийке).
В натяг и  под нагрузкой(в лёгкую горку) вибрация ощущается больше, вниз под уклон меньше заметна.
Ошибок по JSCAN нет.
На холостых (без движения) не прослеживается.
К динамике машины претензий(для EVA) нет, в горку едет на уровне прадо 4,0.  Мотор в отсечку крутится и едет в отсечке в гору спокойно.
Пробег 245т.км. Цепи родные.
В правой голове меняли гидрики 30т.км назад, в левой родные все.
На 170 что-то в Москве предпредыдущие хозяева в коробке делали. Масло в коробке менял на мопар тысяч 10 назад, с обоими фильтрами естественно. Старое масло было без проблем.
Из софта есть JScan и вторая прога под ПК. Ближайшие официалы за 1100 км. Электриков/диагностов по машине в области нет.
Подскажите пожалуйста, что это может быть ? Куда и чем посмотреть ? Сколько денег готовить ? ))))
Ставлю на бублик и насос в АКПП. А Jscan может график скорости бублика дать? И желательно совмещённый с графиком оборотов?
Изменено пользователем maksimus81
    • 38461 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207166 Просмотров
    • 448700 Просмотров
