Перекличка трактористов на WG 2.7CRD
Veter
Автомобиль: GRAND CHEROKI 2
7 CRD
2,7 CRD Моск обл пос Снегири (Истринский район)
2001 г.в. 210000 км
в руках один год и 60000 км
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited QD
Limited Quadra drive 2002
Казахстан
Изменено пользователем leopold71
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Блин вот народ то повалил...
Заходи нас много и мы в перчатках... :D :D
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
да! массовость впечатляет! :tanksmile::tanksmile::tanksmile:
Автомобиль: .
пора на повышение: переименовываться из тракториста-механизатора в бригадира трактористов :D
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Всем привет. Рига, Латвия. Overland 2003.
@DimaZZ, в нашем полку пополнение!!! :tanksmile: нас всё больше и больше :1126966351:
Автомобиль: .
это не пополнение, это "блудные дети" объявляются ^_^
добавлен уже 150 тыщ лет назад, 57ой в списке. ща только место обитания добавлю
Друзья Приветик!!! я вернулся. :D
Автомобиль: .
Виталик объявился! :cheerleader::cheerleader::tanksmile::booze:
Рад тебя видеть тут! Далеко не уезжай, скоро будем праздновать появление 100го 2.7CRDшного Джипера :alko1:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2003 2.7CRD
Эмм...еще один блудный сын)). Зарегился давно, но в этом топике не был...каюсь - исправляюсь! Смотрю братьев-белорусов много тут)
Ну тогда +1!
Беларусь, г.Витебск, WJ 2.7 limited, 2003
Всем привет! Примите к себе... Брест, Беларусь Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD Laredo 2004 г.в.
Это я удачно к Вам заглянул. Дизелистов-трактористов приветствую и бензопилистам, привет! Бум общаться!!!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • podonok3
    • olegosha
    • edouard
    • ACD
    • SergeySemenov
    • Серган 174
    • Ses
      • 13038
    schumaher87
    schumaher87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
