Перекличка трактористов на WG 2.7CRD
Veter
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Привет Veter, я вроде как с Риги. :D
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7CRD 2002 Limited
и у меня трактор)) 2.7crd Москва
Изменено пользователем Zeldan
0 TDI 2007
Салют! ты в списке уже давно (57), ветеран, так сказать :rolleyes:
Так записали как с Костромы, ни чего личного. Вопрос обитания. :D
Изменено пользователем DimaZZ
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
С Костромы ето ЯЯЯЯ!!!!!
Ошибаешся брателло..................
А так заходи распологайся.....
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: .
ты куда смотрел??? :rolleyes: все, как надо записано
0 TDI 2007
Прошу прощения :blush:, чото лопухнулся :D
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Всем привет!!!
сегодня стал трактористом!
2,7 CRD 2004 Vision.
Ох и вопросов я вам задам!!! :lol:
Автомобиль: .
Всем привет!!!
приветы!! вопросы? да пожалуйста! только чур в "правильных" темах, а то ругаться буду :P;)
Всем привет!!!
Приветик!!! смотрю ты созрел с выбором!!!! :hands:
Приветствую в гараже трактористов. :ok:
Про вопросы Влад уже сказал, есть для этого темы.
мой тел. у тебя есть. :up:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Всем привет!!!
Привет!
Вэлкам!!
пысы а что значит Vision ???
Автомобиль: .
это одна из комплектаций: loredo, limited, overland, vision, special edition, black pearl и еще какие-то (последовательность произвольная)
7 CRD
2004 г.в.
а чем она от лимитед отличается
Влад,,, а приз???????????????
ПроШАРился и все можно???
Да да да как в темку зазывать так ты первый, и даже тех кто не знал уже записал а как бонус от ВЛАДА так томас на проставки попал :crazy: Сотому респект и уважуха :hands: хотя мы то были первыми, аааааааааааааааа тогда сначала нам :alko2:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimakerch
    • diman416
    • Николай Южный
    • Ivan tomach
    • Kruger 73
    • galant678
    • Kofman
    • Gosudar
    • Bublik112
    • Andrey1979
    • Wyxep
    • Владимир 4х4
      • 13038
