Перекличка трактористов на WG 2.7CRD
Veter
Приветик в нашем тракторном цехе тем более землякам.
Автомобиль: Jeep Gr Ch WG 2.7 Limited 2003
Вливаюсь в тракторную бригаду. 2,7 Limited 2003 г.в.
Тирасполь, ПМР
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
И здесь здрасте. Вписывайте меня. 2002 г. Лим 2.7 Москва ))))
Автомобиль: гранд чероки 2
7 2002
всем добрый день примети в ряды дезилистов 2,7 СЗВ 2002г
@квп, Приветик!!!! паркуйся!!!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
В трактористы бы пошёл, пусть меня научат!
Ощутил я, что салярка - ХОРОШО!
А БЕНЗИН - не очень!
(не в обиду бензиновым)
Чероки КК 2,8 дизелёк 2012г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
привет коллеги,
я Grand Cherokee WG 2,7CRD 2003 г.
г.Калининград
@ILLINOIS, Салют тракторист.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
плюсуйте МО. 2002 лимитед.
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
а трактористов прибавляется :tanksmile: приветствую! :tanksmile: :tanksmile: :good:
@Lyolik, @РЫБАЧОК,Салют дизелисты!!!
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
"Рыбачок" круто, как магаз у меня называется!! :hands::good:
Изменено пользователем tomas
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
привет коллега. :hi:
Автомобиль: ГРАНД 2
Всем ПРИВЕТ! Я давно видел эту перекличку, ещё не купив себе тракторишку, вот уже год катаюсь и наткнулся на перекличу. Разрешите присоединиться к "танко-тракторной" батарее джиперводов?тр-тр-тр
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlentij
    • -yan-
    • Gen888
    • dremych
    • ViacheslavE
    • DeepGreen
    • Muse87
      • 6078
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
