Перекличка трактористов на WG 2.7CRD
Veter
Добро пожаловать в дружные ряды!
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
Всем привет! Сергей.Петропавловск. Казахстан. будете в наших краях заезжайте, помогу чем смогу +77015257807.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008г. Overland
WJ 2.7 CRD
Г.Пермь WJ 2.7 2002г. Ларедо QD. Алексей, еще есть WH 3.0 CRD, так что два трактора.
@Гранд59,Салют тракторист!!!! я сейчасв Гремячинске Пермского.
@sash-a, @kvidl, Салют трактористы!
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
С наступающим !!)) Вроде здесь не отметился!! тоже трактор))
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
ВСЕМ ТРАКТОРИСТАМ!!! :hi: С НАСТУПАЮЩИМ!!! ЧУТЬ-ЧУТЬ ОСТАЛОСЬ, ДОТЯНЕМ!!! ВЕДЬ КОНЕЦ СВЕТА БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕЖИЛИ!!!! ПРИВЕТ ОТ ТРАКТОРИСТАВ 4-ТОМ ПОКОЛЕНИИ, А ИМЕННО ВОЛЬКСВАГЕН б5, САНТАФЕ НУ И КОНЕЧНО ЖЕ ЛЮБИММЫЕ :good: ГРАНД 2,7 И СЕЙЧАС ГРАНД 3,0 :D
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WG 2
7 CRD 2004
Я опять на коне! 3 месяца стоял в гараже, ждал меня.
Бургас, Болгария / Москва, РФ.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7CRD 2002г
Привет всем!!!я смотрю со всех уголков есть а из Абхазии никого,вот я и буду!!!2.7CRD2002г :alko2:
Прошу подкорректировать мое местоположение
Эстония Тарту
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
Всем привет,господа тракторисы:-) ! Я новенький в выших рядах. Вчера только приобрел себе ТРАКТОРИШКУ. Есть куча вопрсов,но пока штудирую форум:-) . Готовлюсь к большому ТО:-) . Я из Москвы,а по факту живу в Балашихе.
Автомобиль: JGC 2.7 CRD & Jaguar S-Type
Доброй ночи)))) Добро пожаловать)))))
@Viktor-1973, @TOLSTIY, @vws48, Салют трактористам! Добро пожаловать в гараж!!!!!
Изменено пользователем rakitsky
Мосальску привет!!!)))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Erbol
    • Freedom75
    • Pavel Snovalev
    • dibanoff
    • Олег капитанов
      • 6078
    Mamka
    Mamka
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
