WJ 4.7 при холодном старте обороты не поднимаются
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
Доброго дня всем!
WJ 4.7 европеец 1999
Проблема - заводится сразу как обычно, с пол-оборота, но при этом нет повышения холостых оборотов. В холодное время года особо напрягает.
То есть машина заводится на холодную и обороты при этом 650-700.
Ранее заменен датчик ХХ на новый, без изменений. Заслонка мылась не раз, АКБ отключалась и т.д. при разных ремонтах, ничего не действует.
Установлен другой PCM(на старом были глюки с падающими стрелками и горящими лампочками на приборке), тоже никаких изменений.
ошибка только одна, Р1495 Leak detection pump solenoid circ. Не нашел эту помпу вообще в машине под фарой.
Как можно решить проблему?
  • 5 месяцев спустя...
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
А что показывают датчики температуры двигателя и всасываемого воздуха? Последний, думаю, имеет смысл профилактически достать и отмыть.
Ошибка Р1495 у меня когда-то была, причиной тогда стала замятая прокладка колбы бензонасоса. Холостые при старте тогда повышались как надо, даже, может, чуть больше, чем надо. Возможно, проблема у вас не в ней.
Если сейчас нет возможности приобрести отсутствующую помпу, то можно проделать трюк с резисторами, который на какое-то время заставляет мозг думать, что с системой вентиляции всё хорошо.
Подробности можно нагуглить.
Изменено пользователем Сараевод
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • EVG33
    • stpnsmr
    • diman416
    • Nikita615
    • Андрей 974
    • mixelson
    • kir129
    • Вадим 51
    • bul21
    • serg102
    • Chevozer
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
