Куча ошибок. Не заводится. 3.0 дизель WK(WH)
StormOwner
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD Limited черный; Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный.
Сброс клеммы на 2 часа не помог.. Оставил на сутки -  завёлся, но акпп и абс в аварии и молния, хотя в мозгах мотора только p242f. Скинул по быстрому ошибки, отогнал машину в гараж - экономия на эвакуаторе!!!:good:
Специально не стал скидывать клемму, дабы поглядеть что будет утром. Сейчас приехал, ключ в зажигание и тишина... Покурил минут пять, зажигание было включено, и джип сам ожил! Мистика мля... Или закономерность? Пытаюсь понять суть проблемы. Первый глюк пришёл с потеплением, вчера похолодало до -11, завелся. В гараже +14, опять глюк, но как-то странно прошёл. Или это так мозги себя и делают? Никогда ранее с таким не сталкивался....
Изменено пользователем StormOwner
38 минут назад, StormOwner сказал:
Мистика мля...
Да, похоже идёт игра "контакт-неконтакт" в проводке или в блоке... Температурные перепады, опять же , тут наглядно влияют
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
1 час назад, shurilla сказал:
У меня микро трещина в плате эбу была, при нагреве дорожка тупо расходились. Со временем перестала сходится видимо. Симптоматика очень похожая. Мне эта песня в 50т обошлась, причём половина на эвакуаторы ушла 😂
Ну да, печально все это. Особенно тенденция располагать эбу в подкапотном...
1 час назад, Stror сказал:
Если правильно понимаю, точно локализовать проблему в данном случае можно только подкинув исправный эбу и экспериментировать так сказать испытаниями?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
10 минут назад, StormOwner сказал:
Мало того что исправный, ещё чтобы и прошивка соответствовала данному конкретному авто , поскольку  на одной и той же модели того же года выпуска и комплектации могут отличаться ЭБУ(прошивки).
Как сделал я, сразу исключить ЭБУ. Снять его и отдать тем кто с паяльником на ты, пусть посмотрят под микроскопом, все места пайки.
Если найдут то в правельном идем направление.
Способ номер  два, он работал на первых гранд чирках.Со временем сохли в блоке кондеры..
Пример, пришли утром, повернули ключ зажигания а на приборке тишина,
Машина незаводится.
Оставляем ключ в замке  , положение приборка должна работать,и наблюдаем в течение если до получаса, приборка оживет, и машина заработает.
Снимаем  ЭБУ и в ремонт..
Пробуйте..
Изменено пользователем TISA
53 минуты назад, TISA сказал:
Уже успел почитать за данные мозги - процент их помирания от вскрытия больше чем от естественной эксплуатации...
Хозяин барин, когда   наступит безвыходная сетуация, будите пробовать все варианты..
Если играет разница температур, перепады..Феном мозги чуть подогреть..
Вам нужно точно знать проблема в них, или где в проводке..Пробуйте..
1 час назад, TISA сказал:
Машина незаводится.
Пробуйте..
Для начала можно просто снять мозги и на столе сканером проверить. Можно их охладить/подогреть и ещё проверить. Вскрытие это последнее, там ничего сложного нет в общем то при прямых руках, но потом нормально не заклеишь, если только залить совсем. На бошевские мозги если что и схемы есть и бга процы от мотролы.
Если не выходят на связь на столе, можно через bdm попробовать, чтобы исключить пины и попробовать слить прошивку, тогда любой edc16cp31 подойдёт с джипа, так же через бдм залить. С мозгами не всё просто, я когда искал, мне повезло, два эбу было на разборе в Новосибирске.
Изменено пользователем Stror
Вчера опять сдох бобик, но уже в движении... Так же не выходят на связь 4 блока - PCM, TCM, ABS, и блок парктроников. Снял фишку С2 на PCM дабы проверить напруга приходит или нет, оказывается нет... Дальнейшие исследования показали отсутствие электричества на предах F4, F16, F23, F26, F28. Прозвонка "напрямую" с общей питающей шины до выше обозначенных предов, даёт сопротивление, а не прямой контакт. Получается чудит блок PDC. Может в курсе кто, как устроено сие чудо под названием PDC? Или схема его есть?
15 минут назад, StormOwner сказал:
Качните мануал отсюда:
Там смотрите раздел 8W-10, стр.2937
23 минуты назад, StormOwner сказал:
Тогда еще вот для размышления:
Спасибо, данный мануал скачан был сразу, изучаю... Но пока не могу вкурить одну вещь - все преды в PDC сидят на одной шине питания, как может на одних предах присутствовать электричество, а на других нет.... Блок приподнял, сдёрнул нижнюю крышку - получается PDC не самостоятельный блок, а просто "рамка" для установки предов и релюшек - снизу подключение фишек со жгута к конкретным реле предов и видимо косяк где-то в моторном жгуте сидит? Я правильно размышляю?
@StormOwner Видимо да, где-то переходное сопротивление возникает, протрясите там все по максимуму.
А на колодках ("мамках") предов и реле провода на пайке или просто обжаты?
Без пайки, просто обжаты клеммы, если правильно вопрос понял. Тыкаюсь с мультиметром, обнаружил одну вещь - питающие контакты на PCM "звонятся" на те самые преды 16,26,28, но не звонятся на общий + в PDC. Получается есть как минимум две разные шины питания в PDC. Схемы не правильные по ходу в мануалах - дизель-бензин отличия имеют даже в распиновках блоков
46 минут назад, StormOwner сказал:
Так, наверное, это из-за контакта реле "autoshutdown", см. на схемах выше, этот контакт отвязывает F16 от плюса аккума.
Вот еще такая схема есть в мануале:
Эта схемка на бензинку... Фишки С3 на PCM дизеля нет... Понятно что привязано на ASD реле, но откуда это дело питается? не могу по схемам найти...
В блоке под коленкой водителя есть реле, связанное с замком зажигания и питанием при запуске, возможно где то там окисло. В целом новость про отсутствие питания светлая, это проще эбу
Вести с полей - не смог я сам найти проблему, утащил авто в местный Бош-сервис. Проблему локализовали - сдох FCM. Вопрос - если его менять, он прописывается или просто меняю на такой же и поехал?
Тут был вопрос по этому блоку, товарищь пытался проводить какието манипуляции с ним и накосячил с Пином, он заблокировался, как посоветовали , для отлипания нужно час продержать с включеным  замком..
В другом месте, писали тоже были проблемы с блоком и дилер его вроде даже заменил, но на ходу авто заглохло и  больше непоказывала признаков жизни, как потом выяснилось, была положена Кан шина, ее грузил блок приемник, передатчик  датчиков колес, помоему задний блок.
Откинули клейму и машина ожила..
Блок под замену..
Теперь я неудевлюсь, что выяснится что кан шина лежит на земле, или в нагрузке, из за  блока..
Нету связи и отсюда куча ошибок..
Вот жеж... бляха медная.... Вопросов теперь ещё больше чем ответов...
https://www.google.com/search?q=wcm+jeep+grand+cherokee&client=tablet-android-samsung&sxsrf=ALeKk01iN3NiDJLu3q8vfzNxJfikIU8CgQ%3A1616521222133&ei=BihaYPvFB6WorgS7yL-IBw&oq=wcm++jee&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAEYBDIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATOgQIABBHOgQIIxAnOgcIABCHAhAUOgIIADoICC4QxwEQrwE6BggAEBYQHlCBjQFYltEBYInnAWgBcAF4AIABigGIAa8FkgEDMC42mAEAoAEByAEIwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp
Сылка ну гугл, по твоему предположению..
Это только данные на  основание твоего  вопроса, в правельную сторону движемся, нам отсюда не видно..
Не совсем то... Моя проблема это FCM (Front Control Module) - блок, который установлен на IPM.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=130864
Эта сылка больше для меня и таких кто не силен в абревиатуре блоков.
https://fuse-box.info/jeep/jeep-grand-cherokee-wk-2005-2010-fuses-and-relays
В общем забрал машину из сервиса... Приговор - замена FCM. Его даже вскрывали, но косяков не нашли и на вопрос- А точно ли в нём дело? Ответ - Ну может быть... Вот как-то так....
 Заводится, едет... Электрик кинул "соплю" через подвесной предохранитель от Junction Block до IPM. И теперь сначала нужно воткнуть пред в "соплю", далее ключом заводить авто. Глушить в обратном порядке. Я так понимаю, это принудительная подача питания на уснувшие блоки. Когда двигатель заведён, сканер показывает только одну ошибку по потери связи с парктроником, хотя он работает. Больше ошибок нет. Всё мужчины... Я в тупике... Для меня самое непонятное - как может FCM быть конченым и работать без единой ошибки одновременно? И где тогда косяк? Электрик разводит руками, больше никто в нашем зажопинске браться не хочет...
Вот слов нет!!!
Мрази... Порезали целую, не резанную проводку, наделали кучу скруток, вскрыли и покорёжили блок FCM.... Теперь всё в изоленте, да и без неё оголенные провода есть.... Блок TCM привязан на пластиковую стяжку к первому попавшемуся жгуту под торпедой и естественно болтается как хер в проруби... Навешали соплей с релюхами по моторному отсеку, лишь бы завелось и уехало!!! И это за деньги человеки услуги оказывают!!!
 Разобрался в проблеме. Вот сам затупил изначально - дело в отсутствующем питании замка зажигания... Контакт теряется где-то в жгуте от преда 19 PDC до разъёма C200 под торпедой. Он собака звонится, а под нагрузкой проседает - где-то зелёнка. Главное теперь проблема точно найдена!!! Ребят, спасибо кто в темке помогал, схемками делился, без вас не нашел бы проблему!
А собственно что полез-то сейчас разбираться - сегодня при очередном запуске двигателя загорелись все квадраты PRND и соответственно авария акпп, ну и ошибка сразу U0103. Ну думаю и шифтер ещё меня добить решил в довесок ко всему. Вскрыл и ах...ел...
 Кстати, может есть у кого фотка, как TCM под торпедой крепится?
