Jeep Grand Cherokee 2006 дизель
A dry van
Всем добрый день проблема в следующем , глохнет машина при больших оборотах
Делал форсунки.
поменял тнвд
поменял датчик на тнвд
поменял регулятор на рампе
системы мылась полностью включая бак
Подскажите что может быть . Машина джип гранд чероки 2006 год дизел.
Машина глохнет загарается ошибка 0087 , на втрой третий раз только заводится , если ехать очень плавно то не глохнет
Автомобиль: Jeep grand cherokee
В 14.03.2021 в 18:42, A dry van сказал:
Делал форсунки.
поменял тнвд
Такая же история, один в один. То, что заводится не сразу, если свечи не меняли, меняйте свечи. У меня после замены свечей начала с полуоборота заводиться.
То, что машина глохнет на больших оборотах, может быть много разных причин, например:
- проблемы с актуатором на турбине;
- идёт подсос воздуха через поврежденные или не плотно надетые патрубки;
- некорректная работа дросселя;
- проблемы с главным блоком управления и др.
У себя пока не определил причину, езжу так.
Актуатор настроил, патрубки и интеркулер заменил (были повреждены), остался дроссель и ГБУ.
Если раньше определите у себя причину, дайте знать))
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Ошибка говорит о низком давлении в рейке. А датчик на тнвд какой меняли , их там два. Температуры топлива( тот который поменше) и дозатор топлива(тот который больше) . Но похоже что , какая - то форсунка льет в обратку. Попробуйте проверить их.
У меня также было когда ехал на внешнем насосе от газели, когда поплохел родной эл. контакт проводки до бака.
Даешь более 2700 оборотов и прювет...Поэтому рекомендую проверить как живет родной насос в баке и провода к нему.
Моя история здесь:
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
на ТНВД есть еще датчик давления он мерит давление на подаче топлива с бака.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 53 гостя (Посмотреть всех)
    • mford
    • Dimchik
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
