Дизель WK2 накрылся после ТО. Мужчины выручайте!
Елена 36
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: имею джип гранд чероки 2014 г.в., дизель, 3л., пробег 152000
Пригоняю авто на плановое ТО, ( не к официалам)  после предварительного осмотра говорят,  что в расширительном бочке и на крышке бочка имеется масло, и что необходимо менять теплообменник. Предложили самой проманиторить рынок, и посмотреть цены, так как он не из дешёвых.  В процессе поиска механик сказал, что мы поменяем прокладку  адаптора маслянного фильтра, и что дело не в теплообменнике, и что они ее заказать не могут, попросили меня это сделать. Я заказала оригинал, они ее поставили.Что мы имеем после ТО:
1. ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
2.ЗАМЕНА  ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
3. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
4. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА
5. ОПРЕСОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА
6. ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
7. ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА.
После ТО, я утром выезжаю в Тулу,  отъехав 100-120 км, происходит следующая ситуация:
1. Пропала тяга
2. Заглох авто
3. Загорелся значок очень маленький уровень масла.
После этого,  авто так и не завёлся, под днищем авто было масло. ПРИВЕЗЛИ на эвакуаторе к официалам,  и сегодня поверхностный осмотр показал,  что течь масла была в районе стыка ДВС И АКПП, в масленном фильтре частички металла, грохот в моторе,  масло в настоящий момент  на отметке минимум, в расщирительном бочке есть присутствие масла.
Кто то сталкивался с подобной ситуацией,  и что могло привести к подобной поломке? Данное событие произошло после ТО.
насколько я понимаю, это Ваш супруг звонил сегодня... но в Вашем рассказе много нового
- про масло в бачке с ОЖ он не говорил, а сказал, что были подтеки в районе охладителя и поэтому меняли прокладку
- если масло и ОЖ смешались, то тут однозначная замена охладителя, никакие прокладки не помогут
- насколько я понял, что выдавило ПЕРЕДНИЙ сальник коленвала, Вы же пишите про стык ДВС и АКПП
- если в фильтре стружка, то уже приехали, скорее всего надолго...
21 минуту назад, up6 сказал:
Да, это наверное по моей машине звонили, но не супруг. В бочке ОЖ ИМЕЕТСЯ МАСЛЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ (можно ли это назвать маслом) немного не сильна в этом. Голова кипит. СТОЛЬКО ИНФОРМАЦИИ.......
58 минут назад, up6 сказал:
Есть ли какие-нибудь рекомендации,  по замене охладителя (в каких случаях он меняется), и могло ли бездействие механиков ( замена прокладки, а не охладителя) привести к тому, что выдавило сальник ?
рекомендации одна - при любых проблемах с ним под замену, а при наличии эмульсии вообще без вариантов... по поводу сальника - вы определитесь какой выдавило то? передний или задний...
Выдавило передний
Могло ли выдавить передний сальник, от того что была заменена прокладка, а не сам теплообменник?
Вы можете мне более точно пояснить, почему нужно сделать акцент на коленвал? Заранее спасибо.
Автомобиль: Другой
Замена двс, с установкой нового теплообменника и деталей разового монтажа.
Автомобиль: Другой
Сейчас уже и не определить причину поломки, возможно, виноват тот сервис.
Мне просто интересно, какую прокладку они поменяли.
Напутствие другим джиперам, при появлении масла в антифризе, сначала, убедитесь что это именно масло!
Если это масло, то процедура ремонта одна, замена всего теплообменника.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
22 минуты назад, Елена 36 сказал:
Вот такую прокладку мне поставили.
После загорания значка масла ещё ехали? Пропадание тяги, грохот и глушение не сулят ничего хорошего.
Автомобиль: Другой
Поверьте, на дизеле, значек низкого давления масла, загорается за 2-3 секунды до поломки мотора.
Эта прокладка, не защитит от попадания масла в антифриз. Если вот прям точно это было масло, то метод ремонта был выбран не правильно.
При попадании масла в антифриз, сначала необходимо менять теплообменник в сборе и на новый.
  • AG закрыто и открыто это тема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
Если стук в моторе и низкий уровень масла,то это скорее всего печаль печальная,эдак тыр на 400 наверное...
3 часа назад, Stror сказал:
Машина заглохла, и загорелся значок.  На значке не ехала. В масляном фильтре имеется металлическая пыль
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Тему можно смело переносить в поломку коленвала, там больше нечему ГРОХОТАТЬ... Свернуло там всё...
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
из описания мало что можно понять, но если пытаетесь понять виноват ли первый сервис - то дефектовку надо проводить при эксперте(от "слова" экспертиза).
А то так, это просто обсуждение пальцем в небо, при масляном голодании стучать могло что угодно - от такой "мелочи" как гидрокомпенсаторы до поршневой с коленвалом.
А про маслоохладитель, не знаю тут, а на других ресурсах где обсуждали эту проблему, замена сальника ничего не даёт - так как в основном проблема в самом охладителе.
11 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
с такими знаниями пора бы уже ТО открывать, а не на форумах троллить.
Изменено пользователем Silvano
ГРОХОТАТЬ там что угодно может, вообще не факт что свернуло что. Нужно вскрытие, причём у специалистов нормальных, а не бабок - собирателей мифов
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Елена, не забудьте отписаться по факту вскрытия, обозначить диагноз...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
В 19.03.2021 в 15:45, Елена 36 сказал:
Елена, ну и что в итоге с машиной, диагноз какой? Или всё - вы потерялись?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Yurgen15
    • serg102
    • filimon
    • URRI 39
    • Денис803
    • Nik2001
    • shon73
    • Alex54rus
    • popovich
    • Карлеоне
    • Poland
    • AS8
    • Андрей 974
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
