Нужет совет
Вкратце ситуация:
Имеется кирпич XJ 2000 года с перегретым турбодизелем 2.5
Стоимость ремонта (з/ч плюс работа) мне называют в районе 100 тысяч.
Ремонтник советует поискать другой двигатель.
Т.к. у нас в апатитах даже расходников в наличии нет, не говоря уже о двигателях, прошу совета у Мурманчан - с чего начать, где искать двигатель? и сколько вообще может стоить такой движок?
есть движок 4,0 литра..по 2,5 ХЗ
Паш приезжай в мурманск. сведу тебя с человеком. он тебе чо хош привезёт хоть чорта лысаво.
я думаю ему такой движок привезти не проблема
он за 4литровый просил 40тыров. если нужно я завтра уточню скока будет стоить дизель
Quote (bezalutii)
Андрей, ты по возможности узнай пока примерную цену, пожалуйста. Двигатель нужен, я так понимаю, без всего навесного.
А потом уже состыкуемся, детали обговорим. Я или сам подъеду или хозяин кирпича.
Кстати хозяин - мой папа, живет в Мурманске, год назад вы ему визитку клуба под дворник подсовывали))). Синий XJ на белорусских номерах.
Паша51, ага...симпатичная машинка...на Ул. Буркова кажись мы её тогда видели=)
хорошо как узнаю отпишу
SansNom, ага, Буркова 27.
Только вот год назад она перегрелась и была отбуксирована из Карелии ко мне сюда. Только сейчас появилась некоторая финансовая возможность ее реанимировать. Но 100 штук ИМХО перебор.
Паша51, выходит почти соседи я на воровского, и ещё один наш на тарана biggrin
  • 7 месяцев спустя...
могу я поинтересоваться у участников формума, где вы своих коней обслуживаете?
да бы не флудить в темах перенес вот сюды пост
отвечаю:
есть несколько автосервисов где вроде как ремонтируют джипы, НО!!!! хороших отзывов особо не слышали, из за этого ремонтируемся сами, у кого что не получается - помогаем всячески %)
даже есть специально обученный человек по колхоз-лифтинг-тюнигу Jeep-ов %) так же есть аццкий маляр! покрасит так что на заводе не отличат :)
так что - будут проблемы обращайся %) починим :)
отвечаю:
Заехал на АМС что на октябрьской, что то посмотрели, подключили компьютер, ничего по сути не нашли, взяли деньги и сказали что проблем нет. Однако компьютер пишет что есть, сделал вывод о качестве сервиса соответствующий)) хотя моего предыдущего коня в виде пассатика обслуживали хорошо.... нужен толковый электрик-компьютерщик, нет ли такого в наличие? заранее благодарю за информацию
Если по-английски говоришь, то лучше сюда:
Pörhön Autoliike Oy Alakorkalontie 1 96300 ROVANIEMI 020 76244 Rovaniemi
В России самое ближнее - Питер.
Остальное - колхоз/молхоз.
ты там к кому обращялся? потому как в амс работает мегаэлектрический мозг Ваня. он и есть толковый электрик-компутерщик.
а так нужно ждать када точка приедет
ой какая честь врот кампот %))) щас зазнаюсь ))
короче заказываю я контроллер для САN шины, чую меня владельцы WK-WН затеранят :)) как придет - сразу отпишусь и будем тестить :)
ты чужовище я даже денег тебе приготовил ЩЩЩЩЩ)))))))))))))))))))))
о как :blink: чойта я чудовище %)) да ща у меня деньги у самого есть :)))
железку заказал ..к приезду думаю придет :)
есть у меня другая конечно железка которая все понимает, но эта хрень удобней %) можно с мобильника прям диагностировать :)
мы уже Максу чота с мабильника диагностировали :crazy:
тиха ! :%))) все будит гудт ! :)))
помню-помню ))))
и закончилось всё очередной попойкой :alko2:
  • 11 месяцев спустя...
Почему греется двигатель при включенном кондее?
причин может быть масса !!! забитый радиатор, помирающая вискомуфта, помирающий термостат, давно не менялось масло и тд %)
  • Giraffe
  • sobolev_av
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161455 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6143 Просмотра
    • 412291 Просмотр
