Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Перестала работать регулировка сидений. А именно наклон спинки вперёд. Остальное все работает. Наклон спинки назад тоже работает. Подскажите пожалуйста куда лезть и что смотреть?
