Сканер и приложение для Андроид
Какая приложение для лучше подходит для ELM 327 mini ?
Рекомендованное Torque Lite не хвалят, а ScanMaster Lite хвалят, но оно не соединяет с моим ELM 327.
Или вообще лучше другой сканер для мобильника ?
  • Ответы 67
  • Просмотры 33,2k
  • Если просто ошибки посмотреть - практически любая. У меня от старой машины осталось - Olivia Drive - https://play.google.com/store/apps/details?id=horhomun.oliviadrive Прекрасно работает с к
  • Евгений П.
    Евгений П.
    Абсолютно в дырочку. Правильный сканер и альфа ОБД с 4 PDA не жадная и открывается куча возможностей для программирования пользовательских функций. вплоть до размера шин.  Только для того, чтобы скачи
  • Победил. Подсказали попробовать отключить сигнализацию и проверить АЗ без нее. Полез в потроха разбираться. Отключил сигнализацию и адаптер заодно. В качестве адаптера стоит Fortin, выдрал его - на тр
@Acovant
можно тут полистать....
Тестируем ELM и АльфаОБД - Мой первый джип. - JEEP4X4CLUB
Alfa OBD  конечно вещь, но $40...
В демо версии ошибки все и правильно показывает?  Надо только это для начала
Прекрасно работает с компасом.
Еще как вариант - http://cvtz50.info/ru/
Ну, и специализированный по jeep/dodge/chrysler - JScan - https://jscan.net/
Спасибо всем! Оказывается надо начинать с адаптера, не с любой программой он совместим. Из того что перепробовал интерфейсом понравилась EOBD Facile.
9 часов назад, Acovant сказал:
На сайте 4pda в разделе транспорт и путишествия почитайте про Alfa OBD, - там и программа и советы по адаптеру. Я почитал, купил правильный адаптер за 600 рублей на Али,  и теперь могу ВСЕ делать с мозгами своей машины... :)
Вот,  оттуда, без 40$...
11 часов назад, Vark сказал:
Абсолютно в дырочку. Правильный сканер и альфа ОБД с 4 PDA не жадная и открывается куча возможностей для программирования пользовательских функций. вплоть до размера шин.  Только для того, чтобы скачивать прогу с 4 PDA нужно зарегистрироваться. Я качал на комп, потом с компа скидывал в телефон и устанавливал. Но можно и с ноута. Главное читайте всё, что пишет программа, прежде чем запускать какие либо изменения. Можно окирпичить авто и потом спасет только дилерский сканер.
Изменено пользователем Евгений П.
14 минут назад, Евгений П. сказал:
Абсолютно согласен. Всё на свой страх... :)
17 минут назад, Евгений П. сказал:
Зачем?  Я регестрировался прямо из телефона.  И качал сразу на телефон.
В 29.03.2021 в 13:40, Vark сказал:
Мне просто так удобнее было. тем более я еще и для ноута стащил прогу леченую. Сначала думал, что  функционала будет больше для РС. После проверки и того и того приложения оказалось все одинаково:D. Опыт-сын ошибок трудных
В 28.03.2021 в 18:09, Acovant сказал:
какой адаптер выбрали?  вот этот у меня не заработал как надо  с Альфой (Новый ELM327 Wi Fi с pic18f25k80 чип Беспроводной OBDII инструмент диагностики для iPhone/Android/pc ELM 327 V1.5 авто сканер|elm 327 v1.5|elm327 wifiauto scanner | АлиЭкспресс (aliexpress.ru))
сегодня ответили на 4pda что для жипа не все подходит и скорей всего нужно смотреть в сторону obdlinkMX  :D
такой KONNWEI ELM327 V1.5 OBD2 сканер KW902 Bluetooth Автосканер PIC18f25k80 MINI ELM 327 OBDII KW902 считыватель кодов для телефона Android|Диагностические сканеры для автомобиля| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
у кого нить на Компасе работает с Альфой?
2 часа назад, sanityclause сказал:
Александр, а что не заработало с этим адаптером ? (у меня такой-же, сильно я не разбирался, только ошибки смотрю им)
5 часов назад, Voldemarych сказал:
Ошибки он читает на ура. Стирает. Можно кое какую диагностику сделать,  (лампочками поморгать снаружи и внутри)...:D
НО я брал не только что б ошибки читать. Хотел выставить правильный размер колес , а  Альфа ругается на адаптер. Причем 4 разных версии. Начал менять конфигурацию оповещения непристёгнутого ремня, слетел язык на немецкий...
на этом эксперименты закончил))
На 4PDA сообщили что этот адаптер не со всеми американцами работает.  (или не каждый такой адаптер работает с Альфой ...хз)  А тот что работает наверняка стоит от 11 рублей)).
На 4pda пишут какой адаптер с джипом работает, читайте внимательно!  Я себе его и купил на Али за 632 рубля - все работает размер колёс прописывается,  ругается только на двигатель, но работать с ним даёт.
16 минут назад, Vark сказал:
Чот я не понял чем этот отличается от указанного в посте #10 ? У меня на вид такой же абсолютно...
Изменено пользователем Voldemarych
29 минут назад, Vark сказал:
я про него же.  именно у этого продавца купил.  а до этого читал 4пда и писал там, спрашивал, мне ответили, указав на него же...
не прописывает через него колеса. пробовал раз 150....  и чудит с другими опциями... сбрасывает язык при попытке делать совершенно другие операции.... Альфа ругается на адаптер...  в двигатель я и не рсикнул бы с такой приблудой  лезть...
те что купил и не работают как хотелось бы продал вчера через  Авито (увы дешевле чем купил)
заказал такой ... Vgate iCar2 ELM327 Bluetooth сканер obd2 elm 327 V2.1 obd 2 wifi icar 2 автоматический диагностический сканер для Android / компьютера / IOS читатель кода|auto tools|diagnostic autoauto diagnostic tool | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
посмотрим че этот товарищ нам расскажет))....
54 минуты назад, sanityclause сказал:
При смене резины две недели назад все отлично у меня прописалось. Проблем с приложением нет.  Адаптер у меня вай фай,  телефон ксиаоми,  версия Альфы такая:
Машина 2014 года,  по вину 2015.
Вот остался скин с прописки колёс
@Vark  возможно проблема в том что у меня Компас 07 года.... и что-то там естественно по другому прописано...
15 часов назад, Vark сказал:
или может дело в разнице блютуз/вайфай.... хз
а подскажите, вы когда выбирали опцию "запрограммировать размер шины", она в меню одна или их две?
у меня такая же версия Альфы. и там их две.  кнопки одна за другой, одинаковых,.  вопрос: зачем? перед зад? ну указали бы тогда....
или это косяк....
Читал, Альфа при подключении показывает только те пункты,  которые поддерживает подключаемый блок управления, защита от дурака так сказать...  У меня так:
Изменено пользователем Vark
1 час назад, Vark сказал:
нда...
пришел сегодня  Vgate iCar2 , подключился и все та же история, прописать шины не могу. и так же скидывает язык когда пробуешь отключить сигнал непристегнутого ремня...
что странно, подключаясь туда сюда, пробуя разные варианты, один раз Альфа выдала только одну строку "программировать размер шин"....все остальные разы их зачем-то две... ну я в надежде попробовал и этот вариант, но бес толку...
пробовал снизить битрейт...без разницы. может другие настройки поковырять?
Это очень странно((
жаль...
хотя много чего можно включить выключить... например задний дворник)), лампочки на приборке и снаружи))
может там нужно обязательно шустрое соединение с интернетом, когда Альфу запускаешь?
В 27.04.2021 в 08:12, sanityclause сказал:
У меня точно такой же... попробовал включить автоматическую блокировку дверей, получил немецкий язык и фаренгейты, в EVICe вернул все обратно, других изменений не заметил, диагностика лампочек, дворников, сигнала и прочего работает, к датчику температуры жидкости в АКПП подключился, но температуру не показывает.  На этом эксперименты с альфой закончил. С этим же адаптером изумительно работает JSCan, но тоже есть вопросы к некотором функциям, возможно из-за адаптера.
Если бы была 100% гарантия, что с OBDLink LX все будет работать как надо, взял бы его ))))
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
JScan хорошо работает  и с Vgate iCar2 ,  (в бесплатной его части)... думаю и в платной будет все нормально... но....в нем (в полной версии) я так понимаю нет всего что есть в Альфе....  смысл тогда покупать JScan?  (А сколько он стоит кстати? не нашел на сайте) В Альфе интересны именно пользовательские настройки, выставить например нужный диаметр шин - это очень удобно, колокольчики поотключать.... если бы это можно было сделать в какой другой проге ..
в общем одно недоразумение с ломаными Альфами и елеэмами хоть за 300 хоть за 1000 рублей... и совсем не обязательно что купленная Альфа заработает как надо...
10 часов назад, sanityclause сказал:
Цена привязана у курсу валют, сейчас стоит порядка 1800 вечно деревянных.
Все там есть выбор фар, которые у тебя роль дхо будут выполнять, и шины (я себе именно этой прогой прописал), и канадский свет, и колокольчики, и даже автозапуск
подскажите пожалуйста   Компас-15 год  -менял через альфу регион на Канада  для отображения температуры в градусах-вернул обратно на USA  теперь нет отображения на панели о открытых дверях и багажнике +  дворники только в последних 2 режымах работают постоянно и быстро-прерывисто нет-как вернуть обратно все??
Сегодня купил  Vgate iCar2 , с ним автоматическое закрытие дверей включилось сразу!
Как сказал продавец  Vgate iCar2 - это дешевый вариант VLinker MC+, который в свою очередь является полным аналогом OBDLink MX+. Не знаю как оно на самом деле, но работает он отлично!
3 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
через Альфу или JScan?
40 минут назад, sanityclause сказал:
 JScan?
  • URRI 39
  • C070CC
  • Vlad57
  1. TRS Motors
    • 191023 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30107 Просмотров
    • 434327 Просмотров
