Сканер и приложение для Андроид
Какая приложение для лучше подходит для ELM 327 mini ?
Рекомендованное Torque Lite не хвалят, а ScanMaster Lite хвалят, но оно не соединяет с моим ELM 327.
Или вообще лучше другой сканер для мобильника ?
  • Ответы 67
  • Просмотры 33,5k
  • Если просто ошибки посмотреть - практически любая. У меня от старой машины осталось - Olivia Drive - https://play.google.com/store/apps/details?id=horhomun.oliviadrive Прекрасно работает с к
  • Евгений П.
    Евгений П.
    Абсолютно в дырочку. Правильный сканер и альфа ОБД с 4 PDA не жадная и открывается куча возможностей для программирования пользовательских функций. вплоть до размера шин.  Только для того, чтобы скачи
  • Победил. Подсказали попробовать отключить сигнализацию и проверить АЗ без нее. Полез в потроха разбираться. Отключил сигнализацию и адаптер заодно. В качестве адаптера стоит Fortin, выдрал его - на тр
42 минуты назад, Alex-Nefras сказал:
JScan то что нужно по ходу...
Поскольку в Альфе есть бесплатные 15 минут кажется, думаю, а попробую ка я скачать ее официальную, может успею прописать шины))... Захожу на сайт,  через него в гуглплей, и хоба, "установка на вашем устройстве невозможна". Нормально так.  А что же там в ломанных версиях, не важно каких. Все встают, все открываются, всеми можно лампочками поморгать)). Странно все это...
12 часов назад, amigos33 сказал:
подскажите пожалуйста   Компас-15 год  -менял через альфу регион на Канада  для отображения температуры в градусах-вернул обратно на USA  теперь нет отображения на панели о открытых дверях и багажнике +  дворники только в последних 2 режымах работают постоянно и быстро-прерывисто нет-как вернуть обратно все??
Надо логи смотреть, что было и что стало... Альфа очень коварна, иногда меняет не то что нужно ))))
12 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Надо логи смотреть
подскажите где его глянуть можно??
а у кого-нибудь на компасе 07 года устанавливается короткий звуковой сигнал при закрытии дверей с ключа? пробовал через альфу, пишет not set. отсутствует функция?
на европе эта функция не всегда активируется...
Пока тема живая спрошу здесь. Друзья кто нибудь победил назойливый колокольчик открытой двери при включенном в первое положение зажигании? Альфой, в принципе, сделал все что хотел и планировал, но вот этот дилинь-дилинь истеричный победить не могу. Может быть кому то удалось?
В 28.03.2021 в 22:38, Vark сказал:
На сайте 4pda в разделе транспорт и путишествия почитайте про Alfa OBD, - там и программа и советы по адаптеру. Я почитал, купил правильный адаптер за 600 рублей на Али,  и теперь могу ВСЕ делать с мозгами своей машины... :)
Вот,  оттуда, без 40$...
а ссылки не осталось на сканер, который правит конфигурацию, ну который вы купили?
В 28.06.2021 в 05:24, Евгений П. сказал:
я сдался. несколько заходов делал. и так и через так. терь дилинькает по ощущениям еще громче:lol2:
@SergiusXP  там еще дело именно в вашей машине. я три свистка этих покупал пока все что можно стало работать в Альфе. у меня через вайвайный заработало,  писал где-то выше какой.
@Acovant  по ходу что-то похожее на Car Scanner. из полезного - почитать ошибки, сбросить. больше ни на что эта прога не способна)) (ну там графики , период ТО и прочее я не рассматриваю)
3 часа назад, sanityclause сказал:
вот и я сегодня третий заказал. авось повезет
  • 6 месяцев спустя...
А кто с этим знаком, ничего?
Приветствую!!! Подскажите Сканер Delphi Ds150e актуален для джип компас 2012 года и что он может?
Приветствую всех!!! Пришел сканер   для расширенной диагностики автомобилей FIAT GROUPсиняя коробочка без надписей и программа с ним Alfa OBD 2.3.3 PRO на русском языке для Fiat Dodge Jeep,еще приобрел прогу OBD JScan 20.09 на английском языке за 1500р с возможностью покупки лицензий.Купил планшет андроид нормальный установил программы приобрел лицензии и начал танцы с бубном.В общем Alfa видит много делает не много,понятно читает стирает лампочки включает кое что активирует.НО...прописывает размер колес но результата нет.    Подключился к JScan там конечно все по другому, но язык знать надо в совершенстве а то кирпич можно поймать.Прописал диаметр колес мгновенно но появилось но в виде U1410 и выскочил чек, газ в пол а машина ехать не хочет за то по GPS скорость соответствует.Пришлось вернуть все назад и как не странно коробка стала информативнее.А так как я понял надо что то было адаптировать или ABS или коробку.Нужно изучать теперь, либо наведите на путь истинный.
Изменено пользователем victor 55
@victor 55
действительно в размере колес - реальная проблема, уже встречал жалобы на это. сам не пробовал, у меня оригинальный размер.
Кстати ! С альфой крайне осторожно.
Там полно багов.
Машина 12 года? значит двигатель определяется как пентастар хеми., отсюда и проблемы. Куча датчиков и процедур , которых фактически на нашем двигателе ED3 просто нет, отсюда и проблемы. И что по факту правит альфа одному богу известно, последствия могут быть плачевными.
Такая хрень для машин примерно с 2011 года, когда начали ставить новый эбу., Всё что до 2011 — Сименс.
А после 2011 уже моторола, с полной кашей в активной диагностике.
Нет, конечно, что-то правит альфа хорошо, но.....
Всё таки бяка есть.
Написали разрабам - обещали что-то придумать и поправить профиль для компасс/патриот c 2011 c эбу моторола.
Пока ждемс, может наведут порядок .
7 часов назад, Gosudar сказал:
@victor 55
Там полно багов.
Всё таки бяка есть.
Ясненько
Хочу поделиться находкой - в связи с отвалом дистанционного запуска роюсь в АльфеОБД. Обнаружил, что при смене кода страны ну USA в приборке появляется нормальный счетчик замены масла, а не невнятный "дзынь". Он у меня был не сброшен (ибо смысл?), и при смене кода сразу начала загораться надпись "пора менять масло". Сбросил сервисный интервал, и на соответствующей закладке появилась надпись что то типа "ресурс масла 100%", ну или как то так.
Плюс при постановке на охрану появился кратковременный "бип" штатным клаксоном, что лично мне очень удобно.  Открытие по прежнему бесшумное. Ну и из мелкого при открытии двери на приборке не только пиктограмма, но и надпись короткая, но это так...
Иных отличий пока не обнаружил, думаю оставить в таком режиме.
Из минусов - пока ковырялся, куда то потерялись прерывистые режимы работы дворников, остался одиночный мах нажатием и непрерывная работа с разной скоростью. Со сменой кода страны видимо не связано, так менял на Европу (Россия почему то сходу не нашлась) - работа щеток не изменилась. Посему, если кто подскажет в эту сторону, буду благодарен.
Ну и собственно, все прыжки начались из за пропавшего запуска с кнопки, тоже пока не решено.
Кстати, в свое время сделан бэкап заводских настроек, при попытке его накатить, прога говорит, что не выполнено. Пичаль...
@S.Mikushin  а в какой части/блоке  мозгов меняется код страны?
хотя наверно в 07 годе этого не сделать...
тоже хотел короткий бип при закрытии , но...
нету..
Меняется  в активной диагностике, не заходя в "изменить конфи. авто"
Ой, не надо играться с country code. Лишнее это.
Джон Уик - Последствия
Сброс сервисного интервала замены масла:
вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь во второе положение, далее 3 раза нажимаешь педаль газа и вытаскивает ключ, все сервисный интервал по замене масла сброшен
по автозапуску Станислав разложил всё по полочкам - https://www.drive2.ru/l/659339740855682956/
Изменено пользователем Gosudar
@Gosudar Реально, самый полный чек-лист по этой теме, спасибо. По нему попробую пройтись.
Про сервисный интервал вопрос то не в его сбросе, а в том, что он у нас бессмысленен. Чего оно там брякает вечно? Толи ремень, толи лампочка  где перегорела, толи масло? Я на эти динь-дилинь уже внимания не обращаю - белый шум.
Ну и все пляски начались из за непонятного отказа АЗ. Сначала он пропадал после открытия капота и лечился "качанием" концевика. Сейчас уже не помогает, хотя концевик живой, напруга по проводам приходит, т.е. не в обрыве.
Изменено пользователем S.Mikushin
Ну, не знаю. У меня ничего не бренчит.
А если блямкнуло - то реально о чем-то сообщает машина.
Ну в общем поизучал. Итого: В статусе системы обозначено, что запретов к запуску нет, но сам АЗ не установлен. Устанавливается он, видимо, только на коде страны "Россия". Код страны могу поменять напрямую из окошка активная диагностика, но там нет строки Россия. Строка Россия появляется, если провалиться в "изменить код страны" из подраздела "Изменить конф. авто", но там код страны не меняется вообще ни на какую страну.  Прога на компе, на телефоне у меня не работает.
Ну а в телефонной версии нужная строка в нужном месте есть.
Нифига, тоже нет
@S.Mikushin  Серега.
Все кто хотел уже давно себе активировали.
Всё строго по инструкции.
Шаг влево-вправо, приведет к плохим последствиям.
И игнорировать это нельзя. -
Активная диагностика--->Измениение конфигурации автомобиля --->  Vehicle Config 1: Country Code
как увидеть какой  country code установлен не меняя на какой-то другой?
еще, в первом  уровне настроек (или как бы это сказать) видимо в активной диагностике , в выпадающем меню смены кода страны нет России. Если зайти в "изменение  конфигурации" и там это поискать то РФ есть.  Что сие значит?
собственно меня все устраивает,  удаленного запуска скорей всего же нет? а вот короткий "ширк" при постановке на охрану  было бы оч хорошо иметь..
28 минут назад, sanityclause сказал:
1)На первой вкладке, там батарейка нарисована, нажать - Считать ID системы, дождаться пока всё выведет, хатем нажать -  Статус системы.  Дождаться пока всё выведет.
Теперь можно посмотреть и найти в том что оно вывело.
Либо ?также можно посмотреть  в логе TIPM_CGW_Ingo.log
2)Ну и в Активной диагностике--Изменение конфигурации автомобиля выбрать каунтри код, выбрать Russia, нажать start, прога напишет что установлено на данный момент.  Но лучше первый вариант.
АЗ на машине 2007 активировать можно, если она не на ручке.
Все жиип! Кто нибудь пробовал адаптировать jeep к led лампочкам, через jscan или другие программы?
@Gosudar Все поправил, привел к заводским настройкам. На фопда мне мои кривые руки выпрямили, спасибо им. В итоге имеем все разрешения, вся процедура проходит. В логах все красиво, запретов на запуск нет, прерываний АЗ нет. Но и АЗ нет ((   Полное ощущение, что все штатно отрабатывает, но сам стартер не прокручивается, а система об этом не знает, ввиду отсутствия обратной связи от стартера. По факту стартер от ключа работает.
54 минуты назад, S.Mikushin сказал:
На фопда мне мои кривые руки выпрямили...
что есть такое "фопда"?
@S.Mikushin
Нее, надо доводить до упора.
Полный лог, и не забудьте  скрин ошибок боди, мотора и радиочастотного модуля.
Фопда
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35231 Просмотр
    • 200624 Просмотра
    • 443700 Просмотров
