Всем привет,сегодня решил закрепить трубки охлаждения АКПП,ну и заодно осмотреть,что чё там под днищем твориться. И вот что обнаружил! Эта шуба на переднем кардане лежит,уже дыра в ней. Как ее на место прицепить или вообще снять?
В 28.03.2021 в 21:57, kos76 сказал:
У меня тоже на соплях там всё, полезу колхозить, как потеплеет. Тоже интересен опыт людей
Оторвал снизу лишнее, что висело, остальное подтянул на ослабших клипсах на болты. Там 2-3 см достаточно, чтобы кардан не шлифовало
12 часов назад, ASAT сказал:
Тише стало? Я вообще первый раз увидел шумку снаружи хD
13 часов назад, Stror сказал:
Нет, он не шумит сильно. Можно сказать, что вообще не шумит... но неаккуратно как-то)))
В 30.03.2021 в 21:35, ASAT сказал:
Вот нашел на схеме под N10 эта шуба? Там получается одна что-ли клипса, если убрать этот провис,как держаться будет? Просто других креплений я не увидел.
Ну там по месту надо смотреть
Если будет возможность, посмотрите. А если ещё и фото сделаете,как у вас там,то вообще будет респект!
Приезжайте, берите фонарик (хотя есть, дам), и под машиной смотрите, мне не жалко))
Ну специально для меня залезать под машину я не просил)) Я имел ввиду при возможности.
Вы в Питере? Если есть где посмотреть и я могу подъехать, 🔦 у меня есть) Пока,правда я на больничном и стараюсь из дома не выходить.
Где нету, а посмотреть конечно можно на улице, потеплеет и вы поправитесь
  • Reinan
  • artur3919
  • volvist
  • Дионисий
  • RomahaWK2
  • Александр 45
    • 37026 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204652 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446396 Просмотров
