  • Основатель Клуба
96 040
Запрещается
создавать темы с неинформативным названием. При создании темы
пользуйтесь полем «Описание темы». Запрещается выделять название темы
ненужными знаками (+=Супер тема=+ и т.п.). Запрещается называть темы
заглавными буквами. В исключительных случаях такие темы может создавать
администрация.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление темы.
  • AG закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 258 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Eduard7588
    • Zulu
    • l_4120
    • Кот_ученый
    • URRI 39
    • shon73
    • Сергей 32
    • Протектор
      • 13162
    hel1k
    hel1k
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
