Всем доброго дня!!! Парни советуйте, может кто сталкивался. Машина за 2 недели не завелась 4 раза. Стартер крутит а двс даже не схватывает. 1й раз не завелась при -12 градусах. Оттащил в тёплый бокс, 3 часа в тепле и завелась. думал может фильтра забились, купил новые поменял. Дней 5 катался, потом утром сново не завелась. По старой схеме тёплый бокс, 2-3 часа и снова в строю. Так ещё 2 раза. Отогнал на диагностику. Они нашли проблему только в датчике температуры на впускном коллекторе. Позавчера поменял его прямо на улице-но так и не завелась. Из ошибок ещё выскакивает Р-0191 низкое давление в магистрали. И ещё момент такой, если включить зажигание то насос гудит 30-35 секунд, затем отключается, повторно включаешь зажигание сново 30-36 сек накачивает. Его проверял качает 7,6 очков. В чем может быть проблема??? Выручайте
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Продать этот дизель и не мучиться...
Он ещё много чего будет подкидывать, всё только начинается или готовьте кошель....
(PS зачем создал новую тему? - читай форум - фильтры, датчики, топливная, тоновые кольца и т.д. и т.п)
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
@Aleksandr38/54 начни со смены топливных фильтров. Сканером посмотреть как работает насос в баке и какое давление, в том числе и на рабочем. Может быть и один из 2х насосов. Можешь посмотреть в каком состоянии датчик на тнвд-может там увидишь уже визуально проблему.
А так да, купи бензин и меняй обе бошки, маслянный насос и коленвал, с каждым 5 ТО. А ещё лучше просто пешком ходить, как скорее всего и товарищь выше
Изменено пользователем Silvano
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
3 часа назад, Silvano сказал:
@Aleksandr38/54 скорее всего и товарищь выше
Ну тебе-то, мамонту всё знать, ты только обзываться и умеешь, - я за три года и 30 тыщ на своём бензине поменял, причём всё делаю сам своими руками:
1. Три раза масло в двигателе.
2. 1 раз масло в акпп, раздатке и редукторах.
3. 2 задних пневмобаллона с периодичностью 1 год.
4. 1 переднюю правую ступицу.
5. Усёё,... чтобы ты так ездил на своём.
А да про коленвал бензин вообще какая-то новость???,  а на бошку левую которая под вопросом ещё - гарантия 10 лет.
@Evgeniy.1981 любишь демагогию не о чём разводить, по существу темы пиши, для остального есть флудилка.
Спойлер
но вкратце не оставлю без ответа, не будешь томится как в других темах. Но более отвечать не буду
10 лет гарантии на трещины (которые должны вылезти сразу - так что подарок в 10 лет, так себе щедрость, но лучше чем ничего, остаётся факт что ещё год/два из этих 10 осталось) ну и если у тебя треснет, например при перегреве того же маслоохладителя, никто тебе её не заменит по гарантии.
А вот со старыми рокерами, никто ничего менять не собирается (как и насосы на дизеле - кои я и посоветовал проверить автору, открутив датчик давления который на самом насосе) - куда попадает вся стружка из головы и что нет валов ремонтный размеров(да вроде вообще нет неоригинала?), не знаю есть ли смысл тебе расписывать. На форуме есть пару примеров ремонтов с рокерами, кому больше повезло а кому менься, вроде даже у мопарплюс на ремонте были и те и те случаи.
И в отличии от коленвала, который я уже писал - вне снг не так популярна как проблема - рокера со стружкой, это мировой феномен.
Спи спокойно, нет "вечных" машин, тем более из <2010
насос в баке шумит? когда не заводится?
Да, насос шумит в баке, я так и написал, что гудит по 35 секунд в режиме включённого зажигания. И ещё, может раньше не обращал внимания, включить зажигание и при открытом капоте подойти с перидот, то сильно слышно журчание топлива в тнвд.
Автомобиль: Другой
Надо смотреть давление топлива при вращении колена стартером.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • rulik
    • Алексей!
    • Metiu
    • Brahmaputra
    • diman416
    • Lazy61
    • KaMiKaD3e66
    • URRI 39
    • alex1812
    • kostya2908
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
