Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 2 года спустя...
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Понекрофилю  - подниму тему, может пригодится кому то.
Дано  - WH 2005, европеец, датчики в колесах отсутствуют. Есть только в запаске - свежий, прописанный дилером. Модуль TPMS с последней прошивкой - то есть забывает про датчики при их отсутствии. Так и катался бед не знал пока внезапно во время очередного запуска мотора не увидел Service tire pressure system а вслед за ней right rear low pressure. Переключился на показания датчиков - и правда, везде прочерки кроме заднее правое - 0. Пересекся с Андреем - полазили сканером - все в порядке. Сбрасывал клемму  - пофиг, вот типа есть какой то датчик с давлением 0.
Небольшое отступление - год назад купили в семью Jeep Renegade. На замену Juke RS Nismo. Комплектация Trailhawk, естественно тоже с TPMS.
В общем проблему этого глюка победил совершенно случайно. Вчера ехали вместе в потоке. Во время поездки - мой гранд внезапно увидел все 4 датчика Ренегейда, причем показания были корректными. Сегодня по пути на работу он их благополучно забыл, ругнулся service tmps и успокоился - везде прочерки.
Я помню кто то тут или на Драйв2 жаловался на такую же беду - похоже вот вариант сброса этого глюка )))
Пришёл датчик с али. За 1200 рублей. 56029481AB. Поставил, сам по себе прописался,неделю езжу.показывает все четко.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Пока до сканера не добрался,спрошу тут,датчики стоят новые,оригинал,показывают нормально,но,постоянно вылазит сервис тпс,кто нибудь сталкивался?
W124/300E
Renegade в прокат дадите?
Автомобиль: XH 4.7 '06
А я отключил эту систему. И теперь глюки её мне по барабану)))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тоже вариант,сначала к зиме сниму датчики,если нет то тоже отключу.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А у меня если датчики вытащить, начинает постепенно писать про низкое давление в каждом колесе. В инструкции быбо написано, что чере 24 км комп должен ппрекратить опрашивать систему, а вот фиг там. Я так и не разобрался в запаске должен быть датчик? Он считывается? У меня тожн ошибку эту пишет постоянно. 4 датчика в колесах есть. Работают.
Кто-то говорит, что если колеса без датчиков, то машина перестает ругаться через какое-то время. У меня комплект мудовой резины, туда я датчики не ставил. Ездил в деревню, машина меня затрахала своими динь-динь и service TPMS. Пищала через какое-то количество километров или минут, не знаю, но дико выбесило. Плюс в том году глючили пара датчиков в колесах. Тоже - работают-не работают. Это сыграло свою роль в вопросе отключения этой системы))
Если в запаске нет датчика или она спущена, то комп пишет Spare low pressure.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
кто отключал?
Да, у меня на рестайле 08г именно так, когда ставлю зимний комплект колес без датчиков,
система "успокаивается" после короткой поездки по городу.
Вместо показаний давления рисует прочерки и молчит.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Кончились два датчика, пикалка tpms задолбала. Мужчины, подскажите пожалуйста, какие датчики мне нужно заказывать на али. Автомобиль 09 гв. Брать комплект или поштучно? Спасибо.
Сергей!!! ну Вы же старый джидай!!! мопар форева... напишите вин и поглядим
Андрей! Я старый солдат и не знаю слова "мопар"... Я лучше выдеру оставшиеся два с корнями и буду издить вообще без датчиков, чем буду спонсировать зажравшихся барыг.
А если серьезно, то чем мопаровский оригинал лучше китайского?
тем, что он работает сразу и долго... а не просит его прописать и потом теряет автомобиль произвольно
Бывает пичалька, брал уже мопаровский - пришлось прописывать принудительно, хватало не надолго. Так что лесом мопар.
так бывает, мопар вовсе и не мопар... каждую зиму такое вижу, потом берешь мопар, который мопар и все четко...
W124/300E
А батарейки поменять?
Я приятелю менял по весне, все работает, теперь мои родные на очереди.
А то купил,  :censored:  китайские Shrader Electronics, по вину и по номеру, а их машин не видит:(
Кстати, комплект оригинальных Shrader с 2007 года у меня есть, 560029359АС, могу уступить, если подходят.
По деньгам выйдет также - учитывая расходы на шиномонтажку и ремонт. А я хотел воспользоваться случаем по смене резины на зимнюю...
Уточню у Андрея, подходят ли мне твои датчики.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
А батарейки поменять? Я приятелю менял по весне, все работает, теперь мои родные на очереди.
Технология сложная? Хочу попробовать в запаске заменить, задолбала надпись...
W124/300E
Технология сложная?
Нет, расковырять компаунд в круглой части датчика, я делаю это дремелем на низких оборотах с крупнозубым бором.
Оторвать ножом контакт от батарейки, отогнуть его в сторону, и выковырять батрейку.
Поставить новую, припаять контакт, я паял оловом с паяльной кислотой.
Замазать герметиком.
Герметик я использовал моторный , Мерседесовский, силиконовый, но можно и попроще.
Чтобы обеспечить прилегание батарейки к нижнему контакту, до высыхания герметика датчик был сжат маленькой струбцинкой, потом след от нее на батарейке еще раз промазал герметиком.
У меня батарейка в датчике полностью закрыта платой...
W124/300E
О как.
Мои вот так выглядят:
Фото не мое, но у меня так же.
Есть интересно здесь темы длиннее ? ))))
Чето так и не понял на сколько батарей у датчиков хватает?
Отломалась пипка, решил нарезать внутри резьбу и на герметик впендюрить сосок обыкновенный от обычновенного колеса. Здесь описывали выше способ. Но открутил наружный болт просто так без причины и пригялся метчиком нарязать резьбу!!
У меня все внутрь колеса и провалилось !!!!
Смеялся! Вот дебил ))))
Психанул и купил на али вот это на али
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/IR7J3Uju
Как думаете, подойдет или я поспешил?
1J8HCE8N26Y148340
На сякий случай )
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Если датчики с алюминь соском то подойдёт,я такие ставил,но там надо буде отверстие сверлить под контакт
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
