Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 месяцев спустя...
проверить прибором, все ли исправны и подют сигнал... дальше по ситуации
1 651
W124/300E
1 час назад, Олег Джан сказал:
есть мысли
Что батарейки в датчиках заканчиваются.
По мере их сдыхания датчики теряются, возникает ошибка, потом находятся, ошибка уходит.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Только что, up6 сказал:
Так раз они все видятся на панели и показывают давление, значит связь есть, такое впечатление, что какой то из датчиков периодически пропускает опрос приёмника и по этому выскакивает чек, а потом он сам цепляется и система становится норм.
Только что, E_Gun сказал:
Ну вот типо того
13
4.7L
Получается надо подождать, пока окончательно не сядет батарейка в датчике и он не пропадет с панели окончательно
или прибором... часто показания датчиков на приборке не говорят об их исправности фактически - сигнал может задваиваться...
2 часа назад, Олег Джан сказал:
Нечего там ждать. Датчики под замену.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В 10.02.2019 в 20:57, Серега на джипе сказал:
Странно пишут что Дорман Китай и га....о и т д и покупают все равно,короче тема животрепещущая
у меня на доресте 06г дорманы стояли 5 лет, все работало, прописывались сами каждый раз после смены зима лето.
89
18 часов назад, СашкаМ сказал:
а зачем сразу менять ?
Перепаять батарейки и залить герметиком.
на пайку можно спецам отдать, там есть хитрости, не удобно и химия нужна, а залить и самому можно.
Герметик-прокладка самый дешевый отлично подходит.
Летом перепаял себе зиму, все работает. Только сзади датчики не правильно лево право прописались.
Ну так второй год уже
Изменено пользователем rocket
менять в новых датчиках батарейки, да еще и в дорманах? ну кому  как, по мне так себе идейка, а с учетом оплаты шиномонтажа эта идея мне еще больше не нравится
89
@СашкаМ
у меня оригинпльные правда все.
да и менял я заранее. «Не дожедаясь перетонита»
На покраску отвез диски, да и батарейки все перепаял.
и один у меня запасной, если сдохнет где, то перекину на шиномонтаже, а вытащенный перепаяю )
ну дак шиномонтаж то все рано не обойти
628
У меня на 031 отвалились антенки, а они важны для этих датчиков. Кроме того перепаянные батарейки вроде работают, но датчики не виделись в машине. Вот снял их, тестирую на столе, плохо но работают.
А у дорманов и 359ых типа стекольного клея залито, а не мягкий герметик, не сразу и паяльников расковыряешь.
Я вот купил 4+4 других датчика на комплекты колес, паять не хочу больше. А дорман один вообще гад оказался, сдох так, что я его никак не могу диагностировать теперь...
89
@ASAT В оригинальных пайки то не много. Других не видел.
а как тестировать на столе?
628
14 часов назад, rocket сказал:
Как? Подключаем устройство для чтения датчиков к компьютеру и читаем в тепличных условиях с близкого расстояния :D
Я просто купил себе... :secret:
89
@ASAT Сколько и где?
628
На Али, 4к самое дешевое (ноутбук обязателен). Если нужен ручной сканер, то 8-9к минимум.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD (224HP) Overland 2006
Победил датчики хирургическим методом - полностью их удалили :D
ЭБУ прошили, ошибок нет.
А все началось после того, как мне пьяные шиномонтажники обломили соски на двух датчиках, после чего было принято решение из полностью удалить))
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
@JBrutus
Сами датчики выкинул? А то я бы забрал для экспериментов с батарейками, если конечно у тебя нет коварного плана по их продаже))
4 часа назад, JBrutus сказал:
это в дорестайле можно резать на живую, в рестайле этот фокус не прокатывает
2 часа назад, Томомболо сказал:
@JBrutus
Оставил ребятам из сервиса МВО на эксперименты))
Одно колесо, кстати, они так и не смогли снять, гайка закисла, высверливали 2 часа безрезультатно. Поэтому поехал в Территорию Джип, там последнее колесо делал. И с запаски тоже снял и оставил им в дар.
628
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Почему? Можно вообще отключить эту систему и не будет докучать
1 466
А можно и не отключать, на колесах без датчиков система один раз ругнется, а потом просто рисует прочерки в меню бортовика.
Абсолютно не напрягает, т.к. никаких звуков или индикации нет.
У меня датчики только в летних колесах, если что.
628
BMW 330Cic
Господа, а нет проверенного бюджетного решения покупки датчиков в рест? У меня только в зиме, хочу в лето поставить
667
Блин, мне тоже уже менять нужно..., два комплекта Дорманов, что ставил на лето и зиму - накрылись...
628
BMW 330Cic
@EmerA нашёл в Литве бушку, по 15€, как думаешь, стоит брать? Китая проверенного нет?
Онли оригинал или он же, но бу?
Вот Китай
https://s.click.aliexpress.com/e/bpM2FW9M
Вот Литва бу https://ru.m.autoplius.lt/objavlenija/chrysler-tpms-slegio-davikliai-legkosplavnye-r18-7538259.html?slist=712851833&category_id=47&qt=127
Изменено пользователем ruby12
628
Ну почитайте других. Причем большинство из вас видели эту страницу :facepalm:
667
21 минуту назад, ruby12 сказал:
Да кто его знает? Купишь, а они через месяц умрут...
628
BMW 330Cic
@ASAT видели мы твой отчёт. Там ж не написано где дёшево купить)))
В 04.03.2019 в 20:39, ruby12 сказал:
https://www.ebay.com/itm/4Pcs-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-TPMS-for-Chrysler-Dodge-Jeep-OE-56053031AD/192741449511
эти или подобные искать надо
желающие найти альтернативу неоригиналу - Mobiletron TXS045 - на дружественном крайслере катается 2 комплекта, работают все, не отваливаются, ошибками не сыпят. Кто переживает за совместимость - купите одну штуку на пробу. Я бы еще раз сам купил, но мне ставить некуды их
Могу помочь с приобретением если у кого трудности
628
BMW 330Cic
@СашкаМ очень смешно, по 80 баксов за штуку без доставки. Я резину себе за такие деньги ищу, а тут датчики.
А вот мобилетрон получается вполне себе, по 23$. А у тебя почём?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 54 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
