Pinned posts
Америка с Европой несовместима.
Рестайл и дорестайл разницы нет.
На европе будет работать любой датчик на 433 МГц, с любых годов поколения WH 2005-2010, с любым каталожным номером для европейского рынка.
На америке тоже самое, но с частотой для америки 315 МГц .
По китайцам никаких итогов не будет, каждый покупает на свой страх и риск.
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
У вас скорее всего простая, не премиумная система и показывает просто лампочку без индикации на каждое колесо(у меня так же). Проблема с помигает и исчезнет тоже знакома, ездил без датчика на одном из колес. И лампа горела, потом бывало включится, помигает и погаснет. Я связывал это либо с перепадами температуры - как раз то морозило то каша и все закидано, либо то, что авто 2005 года и тупо приходят кранты остальным датчикам и идут сбои. Прикупил с сша новые датчики дорман, при переобувке буду менять на всех колесах. Сейчас пока езжу с горящей лампой
Понял спасибо. А номер датчиков не подскажите тоже закажу, машина из сша.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Tire pressure monitoring system sensor DORMAN 974-001
Они идут 315 МГц частота (штатовские). 433 МГц идут на экспорт (wk) Европа и у них артикул 974-061, НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ
Изменено пользователем Creoman
Все заказал, спасибо. Теперь новую резину осталось купить:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2005
Вопрос такой...Купил датчики б/у, хочу поставить на летний комплект...У меня WH, как на нем прописываютя датчики? Кто то писал,что надо переписывать номера и прописывать через дилера...Или все же они сами прописываются? И как узнать,какой датчик с какого колеса?
74
Если они одной, в вашем случае европейской, частоты с машиной и исправны, то прописаться должны сами через некоторое количество пройденных км
667
Вчера поменял колёса. Поставил новые диски с летней резиной и датчики Dorman – сразу всё прописалось, без всяких ожиданий. Включил зажигание, всё показывает.
Все окей,прописались сами...Причем два аналога и два оригинала..Но присутствует разброс по показаниям манометра и на табло...не критично,конечно....
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
DORMAN 974-061 они 433 МГц
ОНИ ТОЧНО идут на XK Commander Европу? :(
2 375
Автомобиль: в подписи
Commander Европа называется XH. Не ХК.
Да, точно идут. Если точно Европа.
Немного не пойму...начала требовать сервис системы контроля давления в шинах....я запаску поставил из зимнего комплекта...может он не сообразит почему ответы от ПЯТИ датчиков?
667
У меня с утра когда заводишь, показывает сообщение - ошибка системы давления в шинах...., хотя все датчики работают. В колёсах стоят Дорман,а в запаске штатный. Может из-за этого?
7 Limited
Уже 3 дня пляска с бубном с 061ми Дормановскими датчиками
Поставил их на летний комплект....км через 20 _чек трм систем.....
Запаска без датчика...
По очереди скачал колеса до лов прессур и накачал до 2.3....поменял местами перед и зад колеса на одной
стороне...так показали датчики....
Те сейчас все датчики комп видит...давление показывают корректно и правильно..там лев передн...прав передн и тд...
Но чек то при каждом включении так и живет...
Завтра буду снимать колесья и оттаскивать от авто
Может поможет...
Почему такая свистопляска не понимаю....
Многие подобные ставили...вроде все ок... :wacko:
667
Зачем оттаскивать то? Не проще клему с аккумулятора скинуть, минут на 20.
2 375
Снять клемму, нажать тормоз и подержать полминуты - так быстрее.
Плюс сканер чуть приличнее тупой кодочиталки напишет, что ему КОНКРЕТНО не нравится в системе.
667
Ну да.... или дальний включить.
7 Limited
:crazy: шюютим ...да???! Заднюю дверь не надо открывать? :ok:
Про подержать полминуты...что дает? :D
2 375
Для ускорения процесса сброса электроники нужно включить мощный потребитель. Например, лампы стоп-сигналов (педалью), моргнуть дальним (силовой модуль включения дальнего) и т.п. Тормоз проще всего, плюс метод проверен не одним джиповладельцем.
7 Limited
Про свет реально не знал...век живи...дураком помрешь...
Спасибо! :hands:
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Может поможет...
Такая же фигня началась с датчиами. Месяц проездил с Дорманом, все ОК было. Все датчики рабочие, изменение давления в колесах показывают все. Видно надо сканер подцеплять и смотреть что там не нравится ТМР системе.
7 Limited
Сегодня попробую обнулить как выше указывали....есть смутные сомнения...что не поможет с Дорманом..
На офиц сайте дормана данные датчики прописываются прибором от дорман...каждый датчик втыкается в прибор...набирается там чегото (возможно код или номер) с таблички каждоого датчика...инструкция на сайте есть..
Видимо оригинальные датчики попроще...по старше...сами славливались компом...Дорман уже нет
Странно только одно...показывает У меня Дорман и сейчас правильно каждое колесо и давление точно...по электрон.манометру вчера проверял....и 5-8 раз в день мне CheckTRM показывает :secret:
Все ИМХО
В Питере то заехать к дилеру...не проблемно...посмотрите почему ругается...
В моей деревне ближ дилер в г.Барнаул.. 500 км до них ..совсем не интересно ехать только по датчикам...
Вечером черкну что дало обнуление.... :coffe:
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Все ИМХО
На зимний комплект установил Дормановские датчики, заметил следующую закономерность: если ехать без остановок, то надпись Сервис Тире Прессуре систем не появляется, а если пару раз о5становиться (например на светофоре), то через 5-7 км пробега появляется эта надпись. При этом датчики показывают давление и реагируют на его изменение. в запаске стоит штатный датчик. Может колеса местами поменять? :blink:
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики у кого была такая проблема.Поставил летние диски с датчиками.Проехал как положено 20 км показывало 2.6 в заднем и 2.4 в переднем(правые),подхожу к заднему,спускаю до 2.4,а оно спускаются наоборот,тоесть стало 2.2 на заднем.Как так датчики как будьто местами на оборот поставлевы.Задний показывает перед,а перед показывает зад???
7 Limited
Только что перед зад местами поменял....показывал переднее правое как заднее правое...
Каждое колесо спускал до лов прессур гдето в районе 1,5 атм и накачивал....узнал что все стоит ок
Каждый датчик виден...показывает давление корректно....а через 20-30 км загорается чек трм систем...
Снятие клем на продолжит время и нажимание в тормоз ничего не дали...
Ошибка чек трм систем загорается сразу как тухнут все иконки перед включением зажигания....и в течении дня сколько запускаем авто столько раз вылезает чек...
Сканера нет...пока все печально... :crazy:
У мнея горит чек трм систем...всегда теперь...
2 375
Сканера нет - вот что печально... А всё остальное чинится.
7 Limited
Все ИМХО
Как и думал снятие клем ничего не дало....
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
в бардачке или в кармашке двери старого датчика не лежит никакого?
7 Limited
:good: нету ничего....
В кормашках бардачках :D
7 Limited
Не заезжали под сканер? Крайне интересно тут уже многим!!!
7 Limited
Сегодня с утра новая фенечка....запускаем двигатель...тихий сигнал...высвечивает чек трм систем( такое уже неделю наблюдаю)....а потом где показывает давление на датчике передних колес.сначала две черточки...затем давление в передних....в очередной раз в течении дня..опять сигнал...чек и черточки где указывает давление в задних колесах...
Вечером ставил все комп показывал...не поленился с манометром электронным перепроверил...как показывает так и есть...по 2,3 все 4 балона....
Значит...же что датчики то 100% правильно работают...
Почему чек то выдает...??????? :wacko:
Завтра буду вскрывать запаску...может все же в ней датчик...старый...сосок пластмассовый самый что ниесть обычный на вид...только теперь на это надежда...
На зимнем комплекте стоят мопаровские датчики...млин придется 2 комплекта перетрясать....
Заказывать еще один комплект все равно что в лотерейку опять поиграть...страшно это все я не люблю... :angry:
16
Второй день не удается попасть на сервис. Может завтра.....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Gneush54
    • Жека Тульский
    • Yihibalov
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
