Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет
В общем, приключилась беда сегодня((
Не было проблем, жип ездил себе и головняка особого не приносил.
Но пришла пора свечи менять - пропуски пошли, тяга пропала, машина стала дергаться при нажатии на педаль, особенно в диапазоне 1500-2000 об.
Стал вспоминать - оказывается, свечи менял 4 года назад.
Закзал чемпионы с рокавто, заодно шаровые передние верхние взял, тоже подошли уже к замене...
И вот беда - на первой же свече свернул ей голову.
т.е. юбка резьбовая осталась в голове, а тело свечи - в свечном ключе.
Попытки вывернуть обломыш экстрактором успехом не увенчались, закусило его крепко.
После кучи неудачных попыток и проворачивания хвостовика экстрактора в оправке приварил его к прутку и в итоге свернул и экстрактор....
В общем, снимать голову и вытравливать обломыш, иного пути не вижу.
Голова левая, если смотреть по ходу движения, свеча передняя (ближайшая к бамперу).
Пытаюсб понять, что нужно заранее прикупить, дабы потом поставить голову назад пооперативнее.
Насколько я понял, нужна прокладка самой головы и клапанной крышки, по каталогу №3 и №8
Хотелось бы услышать мнение форумчан, проходивших недавно аналогичный путь - на какого производителя стоит обратить внимание?
Брать онли оригинал или можно сэкономить несколько? Если не оригинал, то что именно?
помимо прокладок, что еще нужно прикупить?
В двиг ранее не лазил, работало все нормально.
пробег 215 тыс., 4,7 WH
Заранее спасибо за подсказки!
