куплю комплект дисков "20
gollum
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 CRD (WH)
б/у
8,5 х 20 ET 40 либо 9 х 20 ET 34.
возможно с летней резиной
Автомобиль: W166 теперь.
В 11.04.2021 в 16:19, gollum сказал:
б/у
Добрый день, 8,5/20 ЕТ56 в соседней теме посмотреть. Оригинальные. Резина там же.
Изменено пользователем Алексей Донской
Добрый, вылет 40 нужен)
On 4/13/2021 at 2:28 PM, AAASSS said:
могу предложить лето Йокогама 26535R20 близко к новой за 50 т.р. 4 шт.
Сверловка у дисков какая?  8-913-252-22-20
5*127
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Игорь 73
    • amon
    • Jeep_OK
    • Rommel-86
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
    • truckdriver
      • 7116
