Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014+
Всем привет. У меня возникла проблема. Не завелась машина и я начал искать решение проблемы в инете. По симптомам: на табло высвечивалось Сбой запраграммированного ключа, рулевая колонка не заблокирована, приведите в действие рулевое колесо. На сайте нашёл темы по решению данной проблемы. И вот я снял замок руля и разобрал(как сделали другие с подобной проблемой).
Снял моторчик он просто насажен на клеммы. Сижу думаю, что делать дальше? Может кто подскажет?
https://www.drive2.ru/l/584213684742537865/
звонить в М+, выписывать прибор и убирать это все на уровне мозгов, как сделал я, на опережение гемора
Автомобиль: cherokee kl trailhawk
2 часа назад, Davi сказал:
Ответил в личку
Автомобиль: Jeep cherokee KL
Добрый день. Писал ранее о похожей проблеме на форуме. Началось все как и у вас, руль заблокирован, автомобиль не заводится и ошибки. Кое-как оживили и запустили. Хватило ненадолго, потом все снова повторилось. Проблему решили просто заменив моторчик в этом блоке. Заказали его отдельно где-то в интернете и установили на место старого. Пока полёт нормальный
ну такой способ рабочий для везунчиков в лотерею... я поступил более радикально
Моторчик вынули, ползунок залили клеем в открытом состоянии, собрали и уже год полет нормальный, руль не замыкается и все!
Автомобиль: jeep cherokee kl
@DaviПриветствую! А можно подробно, как добрались до блокиратора, что открутить и что снять...? Очень выручите, т.к. такая же беда и меня постигла...еще и в мороз
Автомобиль: Jeep Cherokee Traihawk
В 13.04.2021 в 12:29, Roman68 сказал:
Как проблему решили? И в какое время года этот сюрприз случился?
В 03.12.2022 в 13:35, Pashkaru сказал:
Как решили Вы проблему?
В 20.02.2023 в 20:32, Nino сказал:
Лично я решил так ....по ссылке
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/75051-zaklinil-blokirovshhik-rulja-imobilajzer-ne-reagiruet-na-kljuch/?do=findComment&comment=1706340
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ничего подобного, страница на месте.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
