Вопрос по тормозным колодкам
Jeeplublu
Автомобиль: Jeep
Комрады подскажите по задним тормозным колодкам, какие есть не дорогие и хорошие?)
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
я перепробовал массу колодок- и дорогие и  самые дорогие, кроме оригинальных )))- но ходили они приблизительно одинаково.
плюнул, купил не  очень дорогие, можно сказать даже дешевые FOMAR  -  так они отходили дольше всего))))). так и ставлю на перед и зад.
но в последний раз  задних не нашел.
Изменено пользователем maksidoc
Автомобиль: Jeep
2 часа назад, maksidoc сказал:
Ок. СПС. Поищу. Может парт номер есть?
19 часов назад, Jeeplublu сказал:
передних даже фото сделал
fo 850083
задние не нашел, сниму с колес тоже фото сделаю
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • malyar62
    • Протектор
    • Grottus
    • Sergey_B
    • Vladislav1990
    • Chrysler
    • ksoldatoff84
    • Gosudar
    • galant678
    • Kruger 73
    • Rusich
    • alex1812
    • LonesomeDove
      • 13004
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
