Как подключить сабвуфер
Автомобиль: Jeep Cherokee
Здравствуйте, у меня jeep Cherokee xj 1990 года (не рестайлинг). Я приобрел себе магнитолу pioneer и сабвуфер. И я хочу его подключить и не знаю как. Подскажите пожалуйста.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Либо на магнитоле должен быть отдельный выход на сабвуфер, либо, если его нет, снимать сигнал с любого из каналов. Это если упрощенно. Многое зависит от того, что конкретно вы приобрели: активный ли саб, нужно ли на него отдельное питание либо отдельный усилитель, какая выходная мощность каналов магнитолы, есть ли возможность регулировки частот поканально и тд и тп...
@mr. Добрый Кот акак протянуть питание?
640
2014
AT
На саб? Упрощенно: Берем два провода, красный и не красный. Красный будет « плюс» , некрасный ( желательно черный), методом исключения назначаем «минусом»   Вместе с ними берем реле. Если есть под рукой какой нибудь электрик, то просим его подключить плюсовой провод через реле. Заводим провода в салон( наверняка в моторном щите есть отверстие с резинкой, через которое входит в салон основная коса). Прячем провода в гофру и тянем вдоль порога до места установки саба. Соответственно- подключаем саб. Реле нужно чтобы питание саба выключалось при выключении зажигания. Соответственно- включалось при включении зажигания. Те концы, что остались под капотом, через предохранитель подключаем к клеммам аккумулятора.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya_7
    • Oleg wk2
    • Vasiliy190
    • romanov
    • Гендальф Серый
    • nn13
    • Shnep
    • Dim2013
    • diman416
      623
    jeep jeep
    jeep jeep
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
