Андрюха 70
Автомобиль: WK 2008 3.0 дизель
Добрый день мужики.  Может кто подскажет. Купил wk 1 2008 год. Ресталинг. Старый хозяин как то умудрился сломать правую форсунку омывателя фар. Хочу все востановить. На разборках ни где нет. Может кто хотябы номер ее подскажет? За ранее спасибо.
Печально, т.к. дорого и долго будет
68035562AA - форса правая
Заменителей нет.
Также, если нужно:
68035564AA - брекет к скорлупе бампера
68035560AA - крышка внешняя
Спасибо большое. Я уже понял что будет дорого и долго. На разборках ресталинги такая редкость однако.
Я поэтому поставил внешние омыватели. Недорого, функцию выполняют.
Да, собственно, любые, те которые торчат всегда на виду. Как на многих авто. Есть низкие/плоские, есть прямо "рога" по внешнему виду.
У меня то форсунки стоят. Одна сломана просто. Наружные это если на доресталинг ставить. Там то их вообще нет.
У меня машина вроде в подписи. Рожки "Скиф" как вариант, "Шо-Ми" или "Хелла"
https://yandex.ru/images/search?text=форсунки омыватели фар скиф&from=tabbar
На Али покупал выдвижные от ауди и бмв, но еще не ставил. Подобрать крепления как у родных нереально. А вот внешние рожки зимой не замерзнут, но и свету не мешают. Размер брал средний (есть еще низкие и высокие)
Изменено пользователем ASAT
Спасибо за инфу. Надо подумать. Может все таки получится бу купить.
Автомобиль: Grand Cherokee "Rocket" WK '08
Заменителей нет.
Также, если нужно:
Добрый вечер, на левую сторону не подскажите номера?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
8 часов назад, CB13 сказал:
Ну это же ЭЛЕМЕНТАРНО!
Это каталоги запчастей крупной компании. Думаете там две одинаковые детали будут в разных частях списка???
измерите последнюю цифру на 1 в большую или меньшую сторону и будет счастье)
15 часов назад, CB13 сказал:
68035563AA - форса левая
68035565AA - брекет
68035561AA - крышка
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Иван333
    • JimmyT
    • NomadRS
    • Kirill159
    • David_1
      • 8772
